查看: 5883|回复: 32
牛筋棒如何加工
发表于 2013-2-19 20:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
年前买了几根,实在加工不了,头疼死了。怎么也车不好。
大家有什么高见?
或者谁能代劳,,当然是有偿的。。
发表于 2013-2-19 20:27 | 只看该作者
这个非常富有弹性,很难加工,车的时候外表都是毛刺毛刺的,我平时加工的时候是车剩点余量,再用动力头装上砂轮磨出想要的尺寸,加工好之后表层不亚于成品
白钢刀磨后好用油石修到最锋利,刀要薄要尖,干塑料就得这样
发表于 2013-2-19 20:29 | 只看该作者
出个馊主意!!搁冰箱里 冻冻,拿出来迅速加工!
加工到一个工艺阶段,再去冻,冻好了,在加工。
我乱说的,你试试。
 楼主| 发表于 2013-2-19 20:30 | 只看该作者
补充一下,我是想车内孔
 楼主| 发表于 2013-2-19 20:31 | 只看该作者
用砂轮磨,这个貌似很新奇,明天试试。不过味道肯定也很新奇
发表于 2013-2-19 20:32 | 只看该作者
我还是建议 冷冻 然后加工!!
发表于 2013-2-19 20:48 | 只看该作者
这个是聚氨酯吧,不好加工需要把刀磨的很锋利。
发表于 2013-2-19 21:18 | 只看该作者
RE: 牛筋棒如何加工
我加工时主要加工外圆,砂轮磨的时候,没有什么异味和烟尘。
发表于 2013-2-19 21:42 | 只看该作者
楼下的大侠,你怎么看!
我学习一下。
发表于 2013-2-19 22:30 | 只看该作者
我原来在学校的时候车过牛筋棒 这个应该是叫聚氨酯棒 我们做的时候 有两种办法
一种是用美工刀的刀片 一片片掰断 用油石磨刀尖圆弧 然后用AB胶粘在刀杆上面 用机油做切削液 转速要慢 车下来的车屑要是那种很薄的片片 表面光洁度很好的
还有一种方法 用白钢刀也行 想要用合金刀片就用YG6或者是YG8的 YG6的稍微好磨一点  磨出很大的前角 磨修光刃 刀具圆弧按照进给量来 要比进给量最少大一倍 转速要高 可以不用冷却 车出来的车屑应该是连在一起的一个桶 翻过来卷到没有加工的那一边  这种光洁度超好
车软料子的刀都是差不多的 能车橡胶的刀就能车聚氨酯 刀子蛮好磨  但是用高速车内圆的时候千万要小心 车一段就要停下来把车屑拉出来 要不然车屑卷在内孔里慢慢磨化了那就惨了 刀子都拔不出来 嘿嘿
发表于 2013-2-19 22:40 | 只看该作者
天下车刀,无坚不摧,唯快不破!
发表于 2013-2-19 22:43 | 只看该作者
聚氨酯材料柔软、韧性好,确实不好加工,手工割都不好割
 楼主| 发表于 2013-2-19 22:45 ——“来自手机” | 只看该作者
一种是用美工刀的刀片 一片 ...
谢谢指导  我直接拿两块铁板夹住美工刀片  这样能不能车外园??如何切断?美工刀太薄了吧
发表于 2013-2-19 22:46 | 只看该作者
学习,学习,再学习!
发表于 2013-2-20 00:57 | 只看该作者
书上说是 前角30度,后前30度,顶角30度的橡胶刀很好用。
估计用在这个材料也也不错吧
发表于 2013-2-20 01:46 | 只看该作者
路过学习
发表于 2013-2-20 05:53 | 只看该作者
美工刀片用钳子就能掰下来一片
发表于 2013-2-20 10:14 | 只看该作者
这个方法可能会好些!
发表于 2013-2-20 11:16 | 只看该作者
车橡胶类的软材料,前角要大,并且前角要倒一个0.1的角。
目的是使车刀在接触上材料以后,先挤压,再切削。
这样车制出来的聚氨酯棒精度好,光洁度好。
我经常车这种材料做垫圈,后来知道有卖这种材料的垫圈的
