查看: 6200|回复: 41
LT625算得上工业小车床吗?
发表于 2013-2-20 00:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈,请教一下江苏如东的LT625算得上工业小车床吗?钢性怎么样?加工不锈钢可以吗?谢 谢!
型  号     LT625B*450LT625B
最大工作回转直径,mm  φ250
最大工件长度,mm  450
主轴孔径,mm φ26
主轴转速(6级) ,rpm 250-1500
纵向进给,/r 0.06-0.5
公制螺纹(11种),mm  0.25-2
英制螺纹(6种),mm/1"  24-12
电动机功率 ,Kw 0.75
机床外形尺寸,mm    1100×590×1110
机床重量(约),kg                     210
发表于 2013-2-20 00:26 | 只看该作者
发表于 2013-2-20 01:00 | 只看该作者
算。
发表于 2013-2-20 01:43 | 只看该作者
路过
发表于 2013-2-20 05:56 | 只看该作者
不懂床的飘过
发表于 2013-2-20 07:22 | 只看该作者
就是
发表于 2013-2-20 07:59 | 只看该作者
发表于 2013-2-20 08:18 | 只看该作者
应该算,坛里的巧手win_win之前用的就是这款,又能上楼放家里,刚性也好,这也是我的初步意向之一。
发表于 2013-2-20 16:15 | 只看该作者
那CJM250 呢? 貌似买这个床的人不多啊,    二选一 你选哪个?
发表于 2013-2-20 16:28 | 只看该作者
玩玩就算了!有地方就上0630
发表于 2013-2-20 16:33 | 只看该作者
选小车要先床头箱宽点的刚性才好!
发表于 2013-2-21 15:36 | 只看该作者
嘿嘿,这床我用过,我来说说。
这小车就是针对工厂用户搞批量生产的,床体厚实,床筋宽大有刚性。
我出掉的唯一原因是因为车螺纹要换挂轮,对玩家来说这实在是够麻烦。
工厂不同,往往一个工序后整批零件换其他车床再加工下一个工序。所以工厂的要求就是机器皮实耐用,操作简单。
我们玩家家里不可能摆太多工具,所以理想的工具是功能越全越好,一机多用。
发表于 2013-2-21 15:38 | 只看该作者
twhdiy 发表于 2013-2-20 16:28
玩玩就算了!有地方就上0630
0630不知道兄弟用过没?
我开过0630,打死我也不会往家里放这种机器,笨重不说,噪音不是一般的大。
 楼主| 发表于 2013-2-22 14:47 | 只看该作者
win_win 发表于 2013-2-21 15:36
嘿嘿,这床我用过,我来说说。
我出掉 ...
你好:
        这个床是江苏一个如东县生产的,这是一个老厂吗?另外,这个床车削不锈钢,车出来光滑吗?钢性可以吗?车床净重多
少?适合上楼吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2013-2-22 14:48 | 只看该作者
宝马770 发表于 2013-2-22 14:47
你好:
        这个床是江苏一个如东县生产的,这是一个老厂吗?另外,这个床车削不锈钢,车出来光滑 ...
你的出了吗?本人有意,如方便联系一下我,谢谢!
发表于 2013-2-22 14:57 | 只看该作者
你好:
好像原来是国营的,后来集体制了吧,这个不大了解。
不锈钢很容易车啊,白钢刀就能车的光光的。
250家用足够,大小正合适。
我做的小工具都是这个车床做的,具体可以参考我的帖子。
我就放在楼上使用,没什么大问题,老实说不超过500KG根本无需担心安全问题。
2-3百公斤跟安全不沾边,5-6个人抱一起跳几下还能把楼给跳塌了?
发表于 2013-2-22 15:44 | 只看该作者
好用就行,管他什么工业业余!估计也没有人能给他们下定义!
发表于 2013-2-22 16:31 | 只看该作者
换好点的点油不响!
发表于 2013-2-22 16:57 | 只看该作者
嘿嘿,这床我用过,我来说说。
我出掉 ...
赞同    家鸡就用该  功能齐全  减少活动量
发表于 2013-2-22 17:06 | 只看该作者
以前二手市场见过这样的,3500没买,后来又有,又没买,现在后悔了.家用,差不多了
