查看: 816|回复: 6
拯救失控飞行器的最终防线(讨论帖)
发表于 2013-2-22 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近看了不少四轴和固定翼飞丢的帖子,但绝大部分帖子都是在哭诉自己的损失或者埋怨飞控生产厂家,很少有人去反思飞机失控后怎么办?我觉得这不是解决事情的办法,目前大部分飞行器说白了都是自己组装的山寨货,只要其中某一个环节出问题,都会导致悲惨的命运,轻则失控炸机,重的提控回家,甚至如果人品爆*,还会有人找上门来。所以怎么去拯救失控的机子,让损失降到最低,我觉得这才是应该大家最关心的问题。在这我发表一些自己粗略的想法,大家讨论讨论,如果有兴趣,大家可以一起来做。
1、思路:飞行器失控后最佳的处理方法我觉得应该是能够通过手机遥控让整体断电,这样就保证螺旋桨停转,不至于伤人(尤其是四轴,太恐怖了,完全是个血滴子),然后能马上打开降落伞,保证将损失降到最低,最后能传输回降落的确切地点(利用gps定点),方便大家找回飞机。这是一个整体的思路。
2、设备:目前市面上已经有通过手机遥控的gps**,可以发回实时的gps信息,并且可以同时控制继电器,在这个基础上可以改造我们的控制部分。降落伞可以定制无人机用的降落伞(一般我们用的也就是3-5kg的),降落伞抛掷可以利用弹簧和舵机控制(舵机系统单独供电),所以说设备方面的改造还是相对简单的,最主要的是如何控制重量的问题,控制部分重量不会太重,估计可以控制在150g之内,关键是降落伞系统,没接触过所以不知道会有多重。
大家讨论一下,看这种方案有没有可能性。
 楼主| 发表于 2013-2-22 14:33 | 只看该作者
我的qq:67431245,欢迎大家一起讨论
发表于 2013-2-22 15:07 | 只看该作者
我是新手的时候也经常发这种无聊的东西,但是增加机子的可靠性比你这种无聊的创新给力,真机只负责救人,模型反正没人,炸了就炸了,懂?不要在乎钱,无非是为了钱而已,人活在就对了
发表于 2013-2-22 15:30 | 只看该作者
没啥必要吧,放手机卡的那个GPS跟踪器误差很大,据说有500米,这个你咋找
 楼主| 发表于 2013-2-22 15:56 | 只看该作者
llovegod 发表于 2013-2-22 15:07
我是新手的时候也经常发这种无聊的东西,但是增加机子的可靠性比你这种无聊的创新给力,真机只负责救人,模 ...
当你的四轴载着几万的设备飞走的时候,估计很多人还是会在乎钱的,毕竟大部分人还是工薪阶层!
发表于 2013-2-22 17:31 | 只看该作者
为了他人的安全,很有必要!!!
发表于 2013-2-22 21:53 | 只看该作者
工薪阶层更是要量力而行,
