查看: 2796|回复: 26
3GX调试咨询
发表于 2013-2-25 11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下3GX设置问题:
1、设置3GX的时候副翼的修正总感觉不对,和VBAR比修正非常不清晰
2、设置完毕后,重新上电测试,修正更是一团糟,看不懂十字盘到底在修正什么
麻烦高手解答一下,谢谢!
发表于 2013-2-25 12:08 | 只看该作者
飞了再说吧,光用眼睛看啊
还有憋跟 vbar 比行吗,这玩意对于水平一般的来说,能跟 vbar 比吗?
开玩笑
 楼主| 发表于 2013-2-25 12:09 | 只看该作者
哈,我就怕起飞秒炸
发表于 2013-2-25 12:19 | 只看该作者
一定要注意看啊。我就是没搞清楚。起飞秒扎
发表于 2013-2-25 13:35 | 只看该作者
说的我都不敢买3gx了
发表于 2013-2-25 14:12 | 只看该作者
进入DIR模式下设定修正方向就可以看的比较清楚.
 楼主| 发表于 2013-2-25 14:16 | 只看该作者
已经进入DIR模式了,就是设定完之后还是不清晰修正方向是哪边,好像正反都不对
发表于 2013-2-25 14:23 | 只看该作者
动一下机身, 十字盘应该要朝反方向修正. 机身稍微动一下就好, DIR模式下修正动作会放大的.
 楼主| 发表于 2013-2-25 15:01 | 只看该作者
修正的时候十字盘应该和地面保持平面的吧,也就是说往左倾斜,左边舵机应该往上抬才应该对的吧
发表于 2013-2-25 15:56 | 只看该作者
对的, 没错....
发表于 2013-2-25 16:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-2-25 19:37 | 只看该作者
重新修正了,起飞没炸,感谢感谢
 楼主| 发表于 2013-2-25 19:43 | 只看该作者
还有个问题,之前装机时尾轴没有用胶固定轴承,现在轴承在靠近机身的地方,飞起来尾巴上下抖,这个是要重新固定就OK了吧
发表于 2013-2-25 21:28 | 只看该作者
发表于 2013-2-25 23:53 | 只看该作者
学习
发表于 2013-2-26 08:20 | 只看该作者
搞一套,不错的啊
发表于 2013-2-26 09:32 | 只看该作者
尾巴上下抖,有可能是轉速不足
发表于 2013-2-26 11:11 | 只看该作者
凡是產品夠熟就不會有不會調整的問題,多問多了解
必竟3GX現在的效能已經不輸VB,而且又便宜。
 楼主| 发表于 2013-2-26 11:54 | 只看该作者
初步感受:
1、定点自旋感觉不输于瑟福版VBAR,甚至还要强一点,VBAR感觉比较软,3GX比较适中。
2、偏移比较严重,十字盘我用固定盘检查过,确定是平的,起飞时感觉就偏了,之后幅度越来越大,修正副翼微调后找不准合适的点,过0.5就相反了,这个比较奇怪,会是设置的问题吗?
3、尾巴重新固定传动轴后就没有上下抖了,还是要仔细看说明书啊
发表于 2013-2-26 12:25 | 只看该作者
传动轴上的这个轴承必须按照说明书上的粘死哦,否则抖你没商量
十字盘水平不等于飞机就会水平的,飞机悬停的时候也不是水平的,有一点夹角的。起飞后偏,调整十字盘的的3个连杆长度
