查看: 2627|回复: 22
直升机航模知识大扫描(扫盲贴)
发表于 2013-2-27 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
专业航模级别30级,50级,60级,90级,120级
  答: 这适用于油动直升机分级,是按油动飞机发动机动力排量大小来区分的,级别越大机型越大,30级属小型油动直升机,90级直升机玩家较多,120级较大型基本属于航拍所有,
  问: 专业航模250级,400级,450级,500级,550级,600,700,800等
  答: 我们经常听到这样的航模直机级别称呼,它是以直升机机身大小来区分的,以450级,600级,700级直升机为例,450级机身长约65厘米,600级机身长约1.10米,700级飞机机身约1.35米,这三种机型玩家最多,为什么以这些数字来分级,我也不知道.此种分级适用电动和油动
  问: 目前市场上专业遥控直升机品牌
  答 品牌很多例出部分如下:AHF风神,ALIGN亚拓,JR,神龙,天子,Ely Q,京商,雷虎,黑鹰,HIROBO喜路宝,精石,RJX,先豪,华科尔,泰世,固朗,艾特等等。
  问: 空机是什么意思,什么是套机,RTF版是?
  答:相信多数新手不太明白, 完全不同于四通三通玩具飞机,
  专业航模都属六通3D直升机,其出售形式以空机和电子设备零散方式销售,就像组装台式电脑一样,空机就想当于机箱,电子设备就想当于电脑主板硬盘CPU,玩家购买空机后,可根据机型大小选不同档次的电子设备组装成完整的直升机,同此就会有不同性能同样级别的飞机存在,
  套机是指全部装配好,调试好,所有设备遥控器等都配套备齐,到手就可以飞行.我们并不推荐新手在购买套机,新手不妨多加学习了解,往后自已安需求买配件组装,其价格会更便宜和实在些.
  RTF版指到手就可以飞,是Ready To Fly的缩写,与套机同个意思
  问: 遥控直升机的组成和主要配件
  答: 电动直升机组成:空机,各电子设备和遥控器
  空机包括:机架,十字盘组,主旋翼夹头及臂拉组件,尾杆组件和尾桨组等.空机一般不包括主大桨的,但平衡翼和尾桨有
  电动直升机主要设备包括,3个斜盘舵机,1个标准油门舵机,1个锁尾陀螺仪和1个锁尾舵机,主电机,供高能电池,电子调速器,2合1降压器,接收机,发射机(具体名词解释请看<<通用遥控知识>>和下面的部分段)
  油动直升机组成:大体与电动机一致,但空机包括油箱,电机换成油动发动机,电子调速器换成定速器,还需要购买启动发动机的启动器和启动棒,燃油.
  问: 直升机模型购买形式,包装形式
  答:通常情况下玩家需要分别购买空机,舵机,遥控器,陀螺仪,大桨,发动机等. 品牌直升机都是以空机零件散装在盒子里,旋翼头和起落架尾管等会拆开放在一个箱内,所购的空机都得由玩家组装成形, 玩家在组装时只要把几颗螺丝简单的拧上就可以了。然后再把所购的其它电子设备安装在空机相应位置加以调试完成.所以在购机时,购买装机工具是必要的。
  600级700级油动电动直升机装机工具
  问: 遥控直升机能飞多高?
  答:理论上说,只要有动力,空气和螺距角大于6度就能无限制的上升,简单的解释就是,直升机模型不熄火,我们通过遥控器推起飞杆,在遥控器信号范围内,大气层里你就可以随便飞了。专业航模使用的六通以上的遥控器,遥控距离在
  400米-1500米范围, 飞机飞到离我们300米时就已经很小了,可以说飞行距离已超过可视距离.一般不用担心飞得不够远.
  问: 遥控直升机能飞多快?
  答:没准确试过,但每小时飞80公里的速度是可以保证的,直升机动力实足,你一推油门,
  200米的距离,几秒钟就过去了,你要时想慢飞,那就随你心情了,别忘了直升机的最大特点就是旋停,天上找个点就能定住,一点点往前飞,要是你不想往前飞,N个小时也飞不到。
  问: 什么是F3C,什么是暴力3D飞行
  答: F3C是专业航模比赛用语,简单的说就是定点航线温柔飞行,悬停和定点慢速以规定动作移动,F3C有十多种规定动作,比赛评分都以所做动作的稳定准确性来评,一般玩家说的F3C飞行指的就是,温柔飞行练悬停等动作。
  3D暴力飞行,就是全方位在空中做任何转体,动感实足,危险性很高,容易炸机但很高好,要求技术高,也需要钱来支持.
  问: 需要多大场地能飞行?
  答:也不是固定翼飞机,要好几十米的跑道才能离地,手法好的话,一个篮球场大小就能飞动作了。为安全起见,要求场地越大越好,不得在人多的地方飞机,航模直升机具有危险性,强烈要求玩家离飞机超过10米远,以确保失控时,撞上玩家
发表于 2013-2-27 11:17 ——“来自手机” | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-2-27 11:18 ——“来自手机” | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-2-27 11:34 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-2-27 11:41 | 只看该作者
学习
发表于 2013-2-27 12:03 | 只看该作者
学习   顶起!!!
发表于 2013-2-27 12:25 | 只看该作者
发表于 2013-2-27 12:45 | 只看该作者
最后一句有歧义“强烈要求……,以确保失控时,撞上玩家”,其实失控时想确保撞上玩家还很有难度的,哈哈
发表于 2013-2-27 12:52 | 只看该作者
慢慢学习
发表于 2013-2-27 13:51 | 只看该作者
被撞上的撸过…………
发表于 2013-2-27 15:06 | 只看该作者
学习
发表于 2013-2-27 15:17 | 只看该作者
意外撞上容易,故意撞上还是比较难……
发表于 2013-2-27 18:15 | 只看该作者
楼主是怎么了?
发表于 2013-2-27 20:00 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2013-2-27 22:27 | 只看该作者
哈哈,很实用
发表于 2013-2-27 23:41 | 只看该作者
为什么被禁言了。。看不见了
发表于 2013-3-5 10:31 | 只看该作者
新手,学习中
发表于 2013-3-5 11:15 | 只看该作者
学习
发表于 2013-3-5 13:45 | 只看该作者
学习   顶起!!!
发表于 2013-3-6 16:43 | 只看该作者
认真学习学习。
