查看: 1931|回复: 9
想问那些用天地飞的大师们。。坦克通道怎么接。。。几通道。。什么混控。。求解。。
发表于 2013-2-28 13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-2-28 13:50 | 只看该作者
去设备区搜帖子
发表于 2013-2-28 14:01 | 只看该作者
2和4开v尾混控。1控制炮塔,3控制炮管
发表于 2013-2-28 21:37 | 只看该作者
赞楼上381正解
 楼主| 发表于 2013-2-28 22:55 | 只看该作者
感谢大侠抽空解答。。。
 楼主| 发表于 2013-2-28 23:21 | 只看该作者
为啥接了2.4通道开了v翼混控两个杆都是前进跟后退啊。。。迫切想转弯啊。。。
 楼主| 发表于 2013-2-28 23:42 | 只看该作者
貌似刚刚傻瓜式排除法解决介个问题了。。。就是把方向一个改成一个正数,一个改成负数就行了。。
发表于 2013-3-1 11:56 | 只看该作者
这个是左手油门的设置吧,如果是两路集成电调带混控模式就不用开遥控器上的混控了吧?相反,关闭电调的混控,就开遥控上的混控,是这样么?
发表于 2013-3-1 12:01 | 只看该作者
zhf225 发表于 2013-3-1 11:56
这个是左手油门的设置吧,如果是两路集成电调带混控模式就不用开遥控器上的混控了吧?相反,关闭电调的混 ...
当然,电调有混控绝对用电调的,这时关闭这两个通道的混控就行了
然后,我说的这些接法,是在右手油门,油门通道3通道的情况下的,请注意区别,油门通道用来控制炮管是比较合理的
发表于 2013-3-1 15:13 | 只看该作者
然后,我说的这些接法,是在右手油门 ...
谢谢,了解了。
