查看: 13356|回复: 65
◆谈内阻不提暖凉,等于耍流氓◆
发表于 2013-3-1 17:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
童鞋们都有体会,热的电池更有劲。竞赛选手们更是普遍在落场前对电池进行预热。究其原因,无非是高温下内阻减低所致。
到底温度对电池内阻有多大影响? 为大致搞清内阻VS温度的关系,俺做了个试验,实测了RC用LiPo。性子急的同学可直接看结论,有雅兴的可继续看后面的试验。
结论就是标题:谈内阻不提暖凉,等于耍流氓。见图:
图中可见:
◆)内阻依赖于温度而存在,抛开温度谈内阻,毫无意义。
◆)温度对内阻的影响,比预想的剧烈得多。那不是升/降百分之几的小打小闹。60℃的温度跨度,内阻变化超过6倍!
◆)温度每升高大约18~20℃,内阻减至一半。温度每降低大约18~20℃,内阻翻倍。
    注:不同配方/工艺的电池,内阻翻倍/减半所需的温度变化可能不同(即内阻对温度的敏感程度不同)。但总体趋势是一样的。
◆)常温(20℃)下的20C锂电,在冬天可能只剩10C;在夏天则有望达30C、40C。
    当然,这都是指放电的初始阶段,电池热起来之后即大不同。
◆)内阻vs温度 的关系,并非线性,而是呈现出对数曲线规律。即:
    温度越低,内阻上升越剧烈。(所以请避免低温下暴操)
    温度越高,内阻减小逐渐趋缓。(所以电池预热请适可而止)
◆)不同温度下的内阻,可尝试定量预估。对本试验所测试的LiPo而言,大致符合如下规律:
    当温度由a℃变化为b℃时,
                   IRb≈IRa*[1.4^(-ΔT/10)],     其中ΔT=Tb-Ta
    注:不同配方/工艺的LiPo,各系数(式中的1.4、10)可有不同,但规律一致
基于以上结论,可知:
■)竞赛选手们赛前电池加热绝非无聊的瞎折腾。实用意义大大滴。
■)避免低温下暴操LiPo,可避免电压过度跌落(过放),助其延寿。
■)面对锂电卖家的宣传,要多个心眼。经常见他们说“单片内阻小于xxmΩ”,不提温度的话,这是彻底的废话一句。电池放在
热水锅里肯定内阻超小。哪怕加上简单的“常温下内阻”之类限定条件也靠谱一些。.
几个试验细节:
●) 被测的是3块同规格LiPo,T2 500mAh 2S 20C。用这么小的电池的原因如下:
    1)体积小且薄,冷热变化较快,可快速达到环境温度,容易试验。
    2)小容量电池本身的内阻较大,因而由导线/设备等引起的附加误差相对较小。
    3)小电池便宜,折腾死了不心疼。。。。
●) 选定的温度:每隔15℃测试一次,共5个温度点:5℃、20℃、35℃、50℃、65℃。
●) 同时测试了3块2S电池,数据处理时对6个单体cell的内阻做平均处理。然后作图。
参与人数 6威望 +11 收起 理由
小新 + 2 赞一个!
寒江独钓92 + 1 很给力!
yklee + 2 赞一个!
海淀鹰王 + 2 赞一个!
痴迷不悟 + 2 认同结论!赞同分享!欣赏精神!
发表于 2013-3-1 18:24 | 只看该作者
难怪我的CP天冷只能飞2分钟
发表于 2013-3-1 18:27 | 只看该作者
Himalaya 的帖我一直很关注
说的都是重点
发表于 2013-3-1 18:46 | 只看该作者
发表于 2013-3-1 18:58 | 只看该作者
发表于 2013-3-1 19:07 | 只看该作者
不得不顶
发表于 2013-3-1 19:12 | 只看该作者
有图有数据有真相
发表于 2013-3-1 19:27 | 只看该作者
看见蝎子尾巴,帖子是要仔细看的
发表于 2013-3-1 19:32 | 只看该作者
很有意义的帖,学习了,不顶不行
好贴
发表于 2013-3-1 19:41 | 只看该作者
又学了一招!
发表于 2013-3-1 20:01 | 只看该作者
技术贴必须顶起来
发表于 2013-3-1 21:14 | 只看该作者
学习了,谢谢。
发表于 2013-3-2 00:12 | 只看该作者
好帖啊,这个必须要顶,感谢楼主分享
发表于 2013-3-2 00:18 | 只看该作者
严谨
不错!很有意义的帖子。
发表于 2013-3-2 01:15 | 只看该作者
发表于 2013-3-3 05:44 | 只看该作者
不错
发表于 2013-3-3 11:54 | 只看该作者
学习
发表于 2013-3-3 12:52 | 只看该作者
好贴
