查看: 2625|回复: 23
这个谁用过,稳定性怎么样?
发表于 2013-3-2 08:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于PC+Windows平台,组成3轴-6轴的雕刻机、铣床类的数控系统。
国内首家支持Nurbs样条曲线插补,加工曲面更平滑,加工速度比用普通G代码提高2~3倍,尤其适合模具加工、雕刻机、铣床等
软件主界面
实体加工仿真界面
NURBS曲线加工界面
    WinCNC雕铣系统技术特点:
●1~6轴直线插补
●1~6轴螺旋线插补(任意2轴圆弧+多轴直线)
●多轴NURBS样条曲线插补: 支持G6.2代码(先进性),可直接将短直线(G01)拟合成NURBS曲线(G6.2代码),  并可转存为为NURBS(G6.2代码)文件格式(独创性)。
●先进的插补预处理与速度规划:在小线段(G01)连续高速插补过程时,可采用传统模式(G01方式),加工精度和速度非常优秀,也可自动拟合成NURBS曲线插补(独创性),加工平滑性将获得极大提高。
●3D实体加工仿真(先进性):实时显示零件材料切除过程,且在加工预览时可检测刀具与工件的碰撞错误  。支持各种刀具:球头铣刀、圆柱铣刀、圆锥铣刀等,用户可自定义刀具形状。
●支持多种刀库:笔式刀库、圆盘刀库、斗笠式刀库、转塔刀库
●刀具长度、半径管理,刀具寿命管理
●支持对刀仪、自动对刀功能
●支持刀具长度、刀具半径补偿
●支持双向螺距误差补偿
●支持螺距反向间隙补偿
●支持硬攻丝
●支持主轴编码器反馈
●进给速率、倍率在线调整
●支持断点恢复加工
●完备的数据采集功能
●支持阵列加工、镜像缩放加工
●丰富的G代码,完备M、S、T功能
●支持高级语言,可实现动态的G代码功能
●支持加工预览、完备的错误检查功能
●多功能窗口显示完备信息,包括:加工程序行、程序统计、I/O状态、系统提示等
●I/O点可灵活设置
●手动模式下点动、寸动、MDI方式
●支持手摇脉冲发生器输入
●可直接读取DXF、PLT
 楼主| 发表于 2013-3-2 08:13 | 只看该作者
发表于 2013-3-2 09:25 | 只看该作者
看起来不错啊
要是真的话,
那这个wincnc和Mach的区别,就像是Win98和Win32的区别
发表于 2013-3-2 09:40 | 只看该作者
某宝上看了下,好贵啊,半台机的价钱
发表于 2013-3-2 10:25 | 只看该作者
路过学习
发表于 2013-3-2 10:46 | 只看该作者
飞行猪 发表于 2013-3-2 09:40
某宝上看了下,好贵啊,半台机的价钱
搜什么关键词,我看看
发表于 2013-3-2 10:53 | 只看该作者
WinCNC
发表于 2013-3-2 10:54 | 只看该作者
看了半天说明,没看出脉冲信号是靠电脑还是另外有硬件板,这个是关键。。
发表于 2013-3-2 11:26 | 只看该作者
刚度娘了下,不过是另一种维宏卡
发表于 2013-3-2 11:35 | 只看该作者
我也搜了一下 是用的pci或者usb硬件io卡的 支持多卡合并插补
不过好贵。。。。
还是等等wisdon大神的作品吧 估计不会差的
发表于 2013-3-2 11:39 | 只看该作者
还是用MCU模拟个PLC直接搞G代码 省钱
发表于 2013-3-2 18:03 | 只看该作者
价格不贵,不稳定,想用免费的绕道,
发表于 2013-3-2 19:00 | 只看该作者
ZZSSZZ 发表于 2013-3-2 18:03
价格不贵,不稳定,想用免费的绕道,
卖家出来了
都是坛友,给打个折呗?
 楼主| 发表于 2013-3-2 19:48 | 只看该作者
上面的是卖家??
 楼主| 发表于 2013-3-2 19:49 | 只看该作者
上面的是卖家??
发表于 2013-3-2 20:05 | 只看该作者
05年我买过一套正版的3轴板子+软件,当时板子2400元,软件2400元。现在软件免费了
感觉比MHCH3要稳定。
发表于 2013-3-2 21:23 | 只看该作者
感觉比MHCH3要稳定。
现在连板子带软件要三千多啊
用着感觉咋样?免费升级不?
头像被屏蔽
发表于 2013-3-2 21:28 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2013-3-2 21:31 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-2 22:18 | 只看该作者
飞行猪 发表于 2013-3-2 21:23
现在连板子带软件要三千多啊
用着感觉咋样?免费升级不?
不会免费升级关机不会脊柱坐标值
虽然比MACH3稳定但不如专业数控系统好用
