查看: 35477|回复: 155
200俾斯麦进度不断更新,能开炮的哦(视频在80楼)(4连发开炮在125楼)
发表于 2013-3-4 10:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
200的俾斯麦就是大,整好装载在suv里
 楼主| 发表于 2013-3-4 10:17 | 只看该作者
先制作的是烟囱。蚀刻片不少,而且烟囱要改成可以发烟的。
发表于 2013-3-4 11:06 | 只看该作者
加油!!
发表于 2013-3-4 11:15 | 只看该作者
持续关注·········
发表于 2013-3-4 11:24 | 只看该作者
看到标题我就进来了,等着看视频!
发表于 2013-3-4 11:25 | 只看该作者
啥都别说了,直接上 开炮 的视频
发表于 2013-3-4 11:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-3-4 11:29 | 只看该作者
烟囱的改造,为了进行排烟,所以要对烟囱进行改造。加了两根导烟管,用10mm的方管就行结构支撑。
 楼主| 发表于 2013-3-4 11:35 | 只看该作者
xx路人量产型 发表于 2013-3-4 11:24
看到标题我就进来了,等着看视频!
别急别急。还有很多东西呢。
xx路人量产型 发表于 2013-3-4 11:25
啥都别说了,直接上 开炮 的视频
不要着急,还有不少东西呢
 楼主| 发表于 2013-3-4 11:37 | 只看该作者
烟囱顶上的蚀刻.还是比较不错的.也正因为这样,所以发烟改造才不会很难.
 楼主| 发表于 2013-3-4 11:40 | 只看该作者
号手是不是少给了个零件呢?楼梯爬上去撞墙?
 楼主| 发表于 2013-3-4 11:43 | 只看该作者
既然大家着急看炮,那就先发一点炮的东西.将2号炮塔进行改造.用内径2.1mm的铜管和内径3mm的铜管以及内径6mm的不锈钢管作为炮管的主体部分.其中6mm不锈钢管作为燃烧室.发射药为从射钉弹拆出来的无烟火药.点火装置为飞机拉烟用的电子点火头.可以实现两门炮分别开火或是一起开火.
 楼主| 发表于 2013-3-4 11:45 | 只看该作者
炮管装在由铝皮做成的支架上,经过开火测试,结构强度还是足够的.为了仿真,用ab补土添加一些细节.
 楼主| 发表于 2013-3-4 11:47 | 只看该作者
装上炮壳.用磁铁进行固定.缺点是发射一次性.每次发射完了都要重新手动装弹以及点火头.
 楼主| 发表于 2013-3-4 11:48 | 只看该作者
火力测试.
 楼主| 发表于 2013-3-4 11:50 | 只看该作者
炮弹是2mm的钢珠.威力自己看吧...
发表于 2013-3-4 12:04 | 只看该作者
用无烟火药是不是会缺少硝烟的效果呢?
发表于 2013-3-4 12:34 | 只看该作者
发表于 2013-3-4 12:41 | 只看该作者
火药那里整的?
