查看: 555|回复: 2
用一根 铝合金 方管作为机身 对接收的问题
发表于 2013-3-6 17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT
看见 一架 类似的 飞机 使用 炸机 剩下的 机翼尾翼 装在一根铝合金方管上 的 简易练习机
对这个 深感兴趣 就是这一架打开有视频
           (视频中使用的是 FM的控 本人也是 使用的futaba 72M的控)
思考了一下 复制的 可行性 不知道 铝合金方管 会不会对 接受的信号 有影响
自我觉得 2.4G 很危险  FM 是否 装的时候 只要 避免 天线和 铝材 接触 就可以 保证信号 如果是这样那天线 需要 与铝管 相隔多远 可以 避免 干扰?
在此感谢各位前辈
 楼主| 发表于 2013-3-6 18:40 | 只看该作者
已决定 用 PVC 方管 来代替 铝材
这样从各种 方面考虑 的是 很不错的
毕竟 1米的铝合金方管 重量 在1KG 以上 并且 信号 干扰 严重 加工 也好加工
强度上 如果 能买到2MM 厚度 也绝对够用了 连发动机固定架 都省了。。
 楼主| 发表于 2013-3-6 18:41 | 只看该作者
对 你没看错 这就叫 单机贴。。
