查看: 3647|回复: 38
D一个大金属带锯,是准备了这些材料,望大家指导,争取成功.
发表于 2013-3-8 15:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主动轮18寸电动车后轮,自带直流调速电机,电机功率350w.含控制器,调速器  245元.从动轮也是电动机前轮16寸,本地买10元,槽内要贴象胶.刚加工的5mm厚的槽型铁板,主动轮的是槽宽14mm,高210mm,板宽380mm,从动要轮的槽宽8mm,高18mm,板宽380mm,价150元.没有图纸,边做边想,准备做成宽度能500mm的大带锯,还在看是双立柱的?还是普通那种卧式的?不知坛内有没坛友在做?有在做的或做好的望能详细的说一下要注意哪些地方是什么?等等......
 楼主| 发表于 2013-3-8 15:11 | 只看该作者
关注一下,,,俺也想做带锯。。
 楼主| 发表于 2013-3-8 15:15 | 只看该作者
电源为48v,750w的.
发表于 2013-3-8 16:37 | 只看该作者
坐等神机出现。
发表于 2013-3-8 16:41 | 只看该作者
这电机直驱是带不动的,机械减速使用必须的,除非你相当不在乎切的快慢
发表于 2013-3-8 17:10 | 只看该作者
要工作范围大,,,可以采用这种结果。。。
没做过带锯,但是看模友们讨论,,觉得最关键是导轮,导轮直接影响锯条寿命。。。
发表于 2013-3-8 17:11 | 只看该作者
而且带锯的轮,,要么是没挡板的,,要么是单挡边,,你那个双档边的轮子是不行的,会刷齿。。
发表于 2013-3-8 17:36 | 只看该作者
轮子越大越好!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ydnline + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-3-9 09:24 | 只看该作者
谢谢以上回帖,看还要有些什么问题再说,非常感谢指点.
 楼主| 发表于 2013-3-9 09:31 | 只看该作者
如果会刷齿的话,那就多贴些胶皮把它贴平吧!谢谢!
发表于 2013-3-9 13:36 | 只看该作者
看起来是电动车的两个轮子,且看楼主如何d!认真学习下!
发表于 2013-3-9 17:18 | 只看该作者
看来我还是做往复锯好过了
发表于 2013-3-9 18:06 | 只看该作者
这个锯不得了。够大了。
发表于 2013-3-14 23:12 | 只看该作者
1、电动车的轮子 这个可行,48V的轮子动力不错(买这些轮子花了多钱?)
2、导轮不能是秃的,和锯条会有磨损的中间要有橡胶垫层,稍硬一点的橡胶,橡胶也可以增加摩擦力
我刚D了一个带锯,打算用来锯木头用,动力是用手电钻夹下轮来传动,一机多用吗
马上完工,到时候会发出来
发表于 2013-3-15 00:12 | 只看该作者
我是来看楼上头像的
第一次觉得他有点帅
发表于 2013-3-15 00:15 | 只看该作者
期待精彩作业
发表于 2013-3-15 00:28 | 只看该作者
没做过带锯,但是看模友们讨论,,觉得最关键是导轮,导 ...
这种结构不好哦 转轮的R角太小,带锯条容易产生裂痕和断裂问题
 楼主| 发表于 2013-3-15 13:24 | 只看该作者
又有一点进展,昨天请人做的,自己不会电焊.还差两边的是叫道轮还是怎么叫的东西和调松紧的一个小轮.座子准备做个木的,铁的太重了.用这个打包带试好后再定锯条,锯条2.88米(还不太精确).因为调松紧的轮还没做好.
 楼主| 发表于 2013-3-15 13:37 | 只看该作者
上面十八楼说的转轮的R角太小,不知说哪个地方,我这个大轮直径370mm.小的320mm.小的是从动轮,还要加一人调松紧的小轮.
