查看: 5976|回复: 38
首飞炸机图片。为什么MWC飞控,最大油门总是飞不起来,在地面上不断摆动。
发表于 2013-3-10 01:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已解决:
就是电调行程没有校准。 直接使用MWC代码里面有一个校准行程的配置,1分钟就搞定了。
今天首飞,MWC飞控,偶尔可以飞的起来,
第一次,地下车库,直飞冲天撞房顶,损失一对浆。
第二次,学校操场,2-3秒后,反转落地,又损失一对浆+一个机臂。
我想问一下,什么情况下才会出现最大油门也无法起飞?在地面上不断摆动。465级别的4轴,MWC mega2560的飞控。
莫非电调的行程也要调?
发表于 2013-3-10 02:20 | 只看该作者
电调油门校准,,,,必须的
发表于 2013-3-10 02:58 | 只看该作者
LZ的电机是哪个型号?
发表于 2013-3-10 06:55 | 只看该作者
祝你好运
发表于 2013-3-10 09:18 | 只看该作者
正反桨你有装好吗?有做过平衡吗!仔细检查下!我也是MWC飞控,需要调节下的!
发表于 2013-3-10 09:31 | 只看该作者
浆断了
发表于 2013-3-10 09:46 | 只看该作者
请先校准油门行程..其次..请换仿APC1047 或者 ATG的浆..第三..所有通道的中点值一样且靠近1500..第四...你调下低通滤波器 98Hz或者42Hz..基本这几样做到了就没啥大事了...浆很重要..你最好赶紧换了..
发表于 2013-3-10 10:08 | 只看该作者
1,油门校准,2把自稳关掉,3调整好pid
发表于 2013-3-10 10:43 | 只看该作者
MWC 有那么难飞??
发表于 2013-3-10 11:28 | 只看该作者
需要折腾一段时间才能体会到MWC的优点
发表于 2013-3-10 11:47 | 只看该作者
油门行程不准也不至于起不来,可能是你的PID调的过大了
发表于 2013-3-10 12:14 | 只看该作者
折腾啊
发表于 2013-3-10 13:03 | 只看该作者
浆装反了吧
发表于 2013-3-10 13:05 | 只看该作者
慰问。
发表于 2013-3-10 14:46 | 只看该作者
这个问题太复杂了,建议LZ还是先把卖家那里的说明书仔细核对一下吧
发表于 2013-3-10 14:50 | 只看该作者
P太大了?。。。没校准?
 楼主| 发表于 2013-3-10 15:01 | 只看该作者
爵爷 发表于 2013-3-10 09:46
请先校准油门行程..其次..请换仿APC1047 或者 ATG的浆..第三..所有通道的中点值一样且靠近1500..第四...你调 ...
就是第一次炸了两个防APC的浆,我才换上这个彩色的。
不过现在彩色的已经全部断掉了。只剩下防APC的浆。
不过我就算关掉自稳模式,他也是飞不起来啊。这样的话,应该和振动,PID 都没有关系吧?
感觉就是没有动力的感觉,电调已经校准过了,我都怀疑是电池的接口问题。
可是怎么才能知道电调上的电压不够呢?
发表于 2013-3-10 15:10 | 只看该作者
不过现在彩色的已经全部断掉了。只剩下防APC的浆。 ...
跟PID有关系...还有一个可能就是油门最小值啥来着....也有关系肯能..你先调下LPF试试吧
 楼主| 发表于 2013-3-10 15:43 | 只看该作者
谢谢你的帮忙。
我现在似乎发现左前和右后两个浆有点不给力,就算完全平放,起飞,这两个浆都不怎么转。
看了GUI里面的数据,是飞控没有给信号让他们转。应该不是电调点击的问题。
飞控不让左前和右后两个浆转,应该是有Yaw信号导致的。可是我没有啊,Yaw的中立点是1510。而且可以正常解锁。
发表于 2013-3-10 22:43 | 只看该作者
相信爵爷的吧,450的左右的轴距,用默认参数差不多的,主要的是要减小机架震动对飞控的影响,所以在刷固件的时候,一定要打开低通滤波器。那个很有用的,我以前不知道,和你一样,也飞不起来。后来看了爵爷的帖子,调试了一下,打开了低通滤波器,就用默认参数飞,效果就很好。
