查看: 19664|回复: 125
开工做一个8S 40AH的A123充电站(60楼开始,上制作图片)
发表于 2013-3-13 00:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  直机越飞越大,450已经不飞了,现在主飞500和600,深感电池紧张.又不可能尽可能多的买电池,不划算;因不适合现场充电,去年就把A6和保姆卖了,入了PL6,当时PL8全国缺货,飞直机感觉没PL8的8S也无所谓。
  飞场发动车子怠速,用PL6冲6S 5000MA和6S 2600MA电池轻轻松松,实测:电瓶取电給PL6,输入电流满额40A,电压基本都在14.2V左右,我车子的发电机输出有50A左右,对于PL6的需求来说,小菜一碟;冲turnigy的6S 5000MA电池一个,只用了六分钟,而冲花牌2600MA 6S的,一次冲三个,耗时大概16分钟。
  一个下午车子累计怠速大概一个多小时。共冲了三个5000MA电池外加9个2600MA电池,飞一个下午,飞到手软基本电池用不完电。若不考虑车子发动机损耗,仅仅考虑油耗,无疑的很划算。
  这么玩了七八个月,终于腻了,主要原因是要频繁的在飞场地点和车子停放的地方之间跑来跑去充电取电池,还要时不时的留意会不会被过路的顺走设备,很是不便。而且,去年这么玩了一个夏天,大热的天气,看着车子怠速的发动机热气腾腾,也很心疼。
  今年伊始,下决心要做个充电站.网上多方比对,选定了一款美国产的A123容量20AH的电芯.八十多块钱一片。因PL6无法一次对8S进行充电,但可以通过并冲板一次冲四个4S电池,为了发挥PL6的最大功率,决定做成四个4S 20AH的电池,再通过串和并,最终成为8S 40HA的电源包,这样总储能达到1056W/H,若以保守计算放出八成电量,至少能有800W/H可供使用。
  依经验,一般飞500直机,正常一个起落,电池大概能冲进2000MA左右,这样要耗能44.4W,这个A123电池包至少可以冲18个6S 2600MA的电池或者9个6S 5000MA的电池,这样对于我来说完全够用还富余不少。
  相中的芯片标称可以有1500个循环,假使保守估计有1000个循环就好了,那么我一个礼拜才飞一次,这个充电站够我飞十几年,不敢想,哈,有三年使用我也就心满意足了.比用车子发动充电方便而且经济。
  前天买下电芯,一个包装是21片,分拆要加钱,于是干脆就全买下,另外多出的五片还可以做成一个5S 20AH的充电包,又可增加330W/H,至少可冲六块6S 2600MA的电池,最重要的是,若是以后充电包有电芯损坏,这五片电芯可做补充配件,不然8S 40AH的充电站少了一片也不行。
  货这几天会到,我陆续上图发制作过程,其实做充电站很简单,主要就是一点手工艺要讲究点,毕竟大电流的设备,有喜欢搞充电站的模友大家一起切磋和分享。
另:不要站内短讯问我电芯哪里买,需要的自己搜索一下,很好找。
发表于 2013-3-13 00:20 | 只看该作者
谁告诉你有1500个循环的? 那是对单节来说的
串联 和并联的电池组 循环寿命大大降低。
楼下补充
 楼主| 发表于 2013-3-13 00:30 | 只看该作者
谁告诉你“串联 和并联的电池组 循环寿命大大降低。”的?
假设是这样,那么大致降低了多少循环?你知道大致的数据么。
恕我愚昧,这是要原理上要讲得通的才行,不是你说降低就降低的。你是不是被哪个所谓的高手給误导了?我知道有这种人喔。
我掌握的原理是,只要使用得当,电芯的循环寿命也就是电池组的循环寿命。
发表于 2013-3-13 00:33 | 只看该作者
坐等上图,还是能自己做的最好
发表于 2013-3-13 03:48 | 只看该作者
请教下,你着车充电,14v输入的话 pl6能输出多少电流? 貌似写着12v才400多w把
发表于 2013-3-13 08:18 | 只看该作者
1500个循环?有一半就满足了
 楼主| 发表于 2013-3-13 09:08 | 只看该作者
没错,发动车子后的电源输入功率,五百多瓦,这样实际PL6充电时的最大输出电流,约二十多安。
发表于 2013-3-13 09:24 | 只看该作者
1500个循环后面还有一个条件,两年。。。
不过貌似用了N年的A123也是暴力无比。放心折腾吧。
这么折腾并串的,不小心接错了,可就麻烦大了。最好是8s外挂保护电路,然后用pb模式充电,这样就能8s一起充电了,保护电路来平衡电压差和切断充电。
发表于 2013-3-13 09:28 | 只看该作者
赶上真播了,楼主上图呀
 楼主| 发表于 2013-3-13 09:39 | 只看该作者
呵呵,是呀,不能接错那是玩的前提,不然啥都不要干了。
充电问题,一个礼拜才玩一次,用LP6給电池包充电很方便,不用加保护板,8S保护板要加还得两块,我论证过了,研究半天,决定不加。
保护板自有保护板的好处,防止过放,过冲还带平衡,质量好的一块大概要一百五左右,两块就是三百。
主要还是担心充电站过放,不过PL6可以设置输入电压保护,所以不加保护板了。
发表于 2013-3-13 09:44 | 只看该作者
成本多少,比较关注~~~严重关注~~~
发表于 2013-3-13 09:49 | 只看该作者
充电问题,一个礼拜才玩一次,用LP6給电 ...
A123耐过放的不用加保护板
 楼主| 发表于 2013-3-13 09:51 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2013-3-13 09:44
成本多少,比较关注~~~严重关注~~~
21片电芯、硅胶线、插头、防爆箱等全部加起来,差不多两千。
发表于 2013-3-13 10:01 | 只看该作者
请教楼主,这外场电源的电流有无限制?
若打算同时充4节 500用的6s 2600电池,能开多少A?
 楼主| 发表于 2013-3-13 10:06 | 只看该作者
samhrj 发表于 2013-3-13 10:01
请教楼主,这外场电源的电流有无限制?
场外电源无限制容量和电流的,成本问题而已,但充电器有输入极限的,比如PL6,最大输入不过40A,你再大的电流它也用不起来。
输出也是,最大40A,若同时冲四个电池,每个电池分得10A的充电电流,前提是电源给力。
比如你用车子怠速提供电源,那么PL6最多只能有20多安的输出,分給四个电池充电,你懂的。
发表于 2013-3-13 10:19 | 只看该作者
也就是电压达到要求的话,可以用40a充电,对外场电池包没影响对吧
发表于 2013-3-13 10:51 | 只看该作者
这个不错,有空也整个玩玩。顶LZ,持续关注……
发表于 2013-3-13 11:40 | 只看该作者
请问LZ,打算怎么给这个电站充电呢?另购充电器,还是用PL6?PL6只能充6S的,分成两个4S往里面充么?
……嗯,刚才看了看,好像你用的就是两个4S的方法,对吧?呵呵
发表于 2013-3-13 12:12 | 只看该作者
严重支持。
有了外场能量包,电池不需要预充,随用随充,极大减少它在满电状态下的时间,延寿可期。
充满了的电池,如果不飞了,还可以再生放电回到能量包,不浪费,不愧疚。
PS: 俺三年前用LiPo做的外场包,装2度电,成本也是2K出头。
发表于 2013-3-13 12:25 | 只看该作者
可否讲一讲制作细节。
