有卖减速步进电机是1:100的
42的步进电机大约是0.4N.M,加上1:100的减速箱~~1N.M———就是大概是0.1KG的东西用1米的棒子举起
42的步进电机配上减速箱后是-----40N.M/机械大臂+小臂+伸直满打满算50CM吧,就是可以“举起”8KG的东西-------![](static/image/smiley/default/biggrin.gif)
但是定位力矩没有那么大,大概要小个20倍吧----定位时大概能“举着”400克的东西-----![](static/image/smiley/default/emot/em25.gif)
所以要承重,就必须让电机一直动-----后果是电机发热----然后就 。。。。。不过一组动作正常不会很复杂,电机也不会一直动的,这就需要多方考虑了——总之这个是会让脑袋比电机先烧掉的东西。
再看看舵机:假设用15KG的舵机,15KG.CM----同上,力臂放大个50倍,大概是举起300克--这个是动作时的力气,呵呵~~如果定位的话---用术语的说法就是必须要“扫齿了”![](static/image/smiley/default/lol.gif)
当然舵机小,而且轻,容易操控,使用广泛,想装就装,这个是没有可比性的。
