查看: 9213|回复: 42
5轴数控转台改造计划~~1楼更新3D模型渲染图,个人觉得还算真实
发表于 2013-3-14 11:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这该死的坛子,到处都是毒,害的我中毒不浅,现在家里,柜子里桌板下、阳台到处的犄角旮旯全是废铁,这不毒大法了,都到骨子里了,现在没事就老痒,总得找点事情解解瘾
牢骚完说正题,自从中了雕刻机的毒以后,一直挖坟找宝打算自己做台雕刻机,目前刚把材料凑个7788~~~~花了多少都不敢算
雕刻机因为手头加工能力有限,所以结构尽量设计成能用买到的现成件组装,外协助工艺简单,比较容易保证精度的方式
杖着早年没事瞎研究,学过几天3dmax,于是乎有了下边这种不伦不类的结构
先上两张图后边且听俺慢慢道来~~
后边吧改一楼更新得了,貌似大家对5轴也没什么兴趣,忙活了一周末总管是把3D结构图度搞完了
手轮部分改动结构
爆炸图
几个方向上的组装效果
下边上俺觉得比较重磅的渲染效果图,自己感觉还比较满意
基本外形渲染
爆炸图
在上个拍摄图和渲染图对比
参与人数 1威望 +1 收起 理由
alexchow + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-3-14 11:10 | 只看该作者
感觉有点跑题说是5轴数控转台改造计划,先说起雕刻机来了.......,但是事情因他起,毕竟这五轴数控转台也是得给他用,不得提一下
嘿嘿不过目前雕刻机刚把料备完,打算把数控回转台改造完再开始造机
先上个备好的料的图片
这帖子是整到哪发到哪,想到啥发啥,估计顺序会比较乱
发表于 2013-3-14 11:13 | 只看该作者
请问楼主用什么控制板和什么系统呢?
发表于 2013-3-14 11:17 | 只看该作者
如何保证X轴的水平上下精度?
 楼主| 发表于 2013-3-14 11:30 | 只看该作者
现在估计才能开始正题
话说那一日~~小心情不错,街上看完美女归来,打开电脑,习惯性的打开论坛二手板块,溜溜集市,看有没啥宝贝可淘
忽见一人摆摊卖货,遂上前观望之~~~就这样故事开始了~~~~
一直想给我的bf20配个小巧点的立卧两用回转台,二手市场逛遍了,最小的都是150的,实在太大,买新的吧上网查了一圈价格,最便宜1k1~1k2起
这不老惦记这个事情,老天总会眷顾(也不知道天天惦记美女,会不会哪天掉下来个一个两个砸我一下
跑题了...归位归位~~
一地坛青年当真在摆摊卖回转台,一看大小还挺合适,100的,主要还带倾斜,再探价.....900能包运,很挣扎的一个价位啊,要再高些,也就放弃了便宜些的话,就立马拿下了,又正好TND赶上月末,腰带都快勒到头了....
针扎似的考虑了两天,最后很肉疼的咬咬牙拿下
然后就是几天心急火燎的等收货
等了4天,货总算是收到以后,上两张图片对比看看,确实挺小巧的,结构设计也不错,做工相当的好,这里不得不攒一下,比那些有些所谓的大厂货做的都要好很多
 楼主| 发表于 2013-3-14 11:38 | 只看该作者
惠民 发表于 2013-3-14 11:17
如何保证X轴的水平上下精度?
Xy轴用的成品滑台,只能寄希望于滑台本身的装配精度了,不过收来的滑台成色相当不错,精度应该有保障(还没打表测过),至少这个环节上对于我这个手潮级别的来说,能省掉很多装配找正的功夫
就是滑太台行程很小只有55X85mm,不过目标就是拿来做点小东西,比如钟表零件啥的,估计也够用了
 楼主| 发表于 2013-3-14 11:57 | 只看该作者
回来一比划大小,嘿大小还真合适,配我那小雕刻机用还真不赖,这样俺们也能一步到位整成五轴了
就是这回转台是手动的,如果要五轴的话,还得改成数控的才行
仔细观察了一下原有结构,改数控难度不是很大,遂有了改造五轴回转台的想法,大概想法有了,就得开始拟定方案了,在photoshop里半吊子的凑了一下基本的改造方案,貌似可行性很高
大概想法是,在蜗杆手轮部分装个同步轮,侧边用固定板固定电机,电机用42的步进电机,用同步轮减速驱动,这样也能保留手动功能
倾斜部分用1:100速比的42的谐波减速机,直接装在倾斜轴上直驱
就是42的谐波减速没有找到有双出轴的,估计回头还得再买个双出轴的42电机换上,加个手轮,这样两轴就都保留了手动功能了
发表于 2013-3-14 12:16 | 只看该作者
42的谐波减速机不给力,慎重使用!
 楼主| 发表于 2013-3-14 12:21 | 只看该作者
如果用57电机,一个电机就恨不得有半个回转台大了,这么小的东西用大号电机感觉意义不大
42谐波如果是1:100减速比的话,理论上带动这个回转台没有什么压力,如果怕力量不够,可以换加长的42电机,57电机直驱大号的雕刻机都够用,这42的谐波减速应该不至于还转不动个回转台
 楼主| 发表于 2013-3-14 12:29 | 只看该作者
方案既然拟定了,这次有实物测量,为了防止改动失败,打算先用3D建模模拟,俺也走一次工业标准流程,查查有没什么改动中可能出现的问题,挺贵的东西,搞报废了就可惜了
下边就得进入缓慢的3D制作过程了,好些时候没用3D了,都感觉生疏了,原来一直想学SW,但是这个东西等学完了,再来做再改,耽误不起,所以还是先用自己相对比较熟悉的软件来搞会比较好点
第一部分,部分粗模制作
发表于 2013-3-14 12:30 | 只看该作者
up2x 发表于 2013-3-14 11:30
现在估计才能开始正题
话说那一日~~小心情不错,街上看完美女归来,打开电脑,习惯性的打开论坛二手板块 ...
那一日……哥, 你这一日,就碰上个神器啊,我现在到处找这种……找不到!木有!
发表于 2013-3-14 12:33 | 只看该作者
收集的都是精品啊~~
发表于 2013-3-14 13:55 | 只看该作者
等下一回原文再续。
发表于 2013-3-14 14:12 | 只看该作者
哈哈,看出来了,,楼主是个聪明人啊,,
收集的东西都是精品,,虽然收的时候成本高一点,,但是随时不玩了随时可以出出去。。这些结构件最大的优势就是保值,说不定还有赚的。。。
我当初就是傻了,,从0做起,意味着不玩了也不值钱了。。
如果回到当初,,我宁可买成品的十字滑台。。。
 楼主| 发表于 2013-3-14 14:34 | 只看该作者
会有的,面包会有的,一切都会有的.......多寻寻总会有的~~~嘎嘎(背景音乐响起~~我得意的笑~~我得一嘚笑~~~~)
 楼主| 发表于 2013-3-14 14:36 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2013-3-14 14:12
哈哈,看出来了,,楼主是个聪明人啊,,
收集的东西都是精品,,虽然收的时候成本高一点,,但是随时不 ...
是手笨,加上手头没有什么像样的加工能力,所以只能尽可能选择半成品来拼凑,这样比较不容易烂尾
有些东西要做也不是不可以,还是可能会付出几倍的银子和精力,看想怎么折腾了
 楼主| 发表于 2013-3-14 14:39 | 只看该作者
继续更新点3D的东西,后边进度可能就会慢了,因为后边就是实时更新了
主体外形粗模,这部分还算快点,后边细化模型就慢了,好长时间没弄3D了,生疏了不少
主体底座细化部分
发表于 2013-3-14 15:42 | 只看该作者
好紧凑的结构,真的太好了,一下子进入五轴,冒昧的问一句,钟表类的零件大都是回转体,犯不上用五轴加工吧
发表于 2013-3-14 16:04 | 只看该作者
支持小5轴…
 楼主| 发表于 2013-3-14 17:52 | 只看该作者
3d模型真不好做,时间长了不弄还真生疏了不少,下班前更新不了模型进度,就晒点准备做小铣的材料吧
晚上回去赶赶,争取把基本模型做出来
找一位大哥帮忙车得立柱固定座,设计的比较憨,但是这样厚实稳当
准备好的动力套装,400W的伺服,和0.4kw的变频器,已经调试好能转起来了,但是据坛子里高人门说,这个东西负载大了就不好使了,目前测试力矩还基本够用,确实堵转会剧烈抖动,要是不行可能就得考虑第二方案了,前些天在网上看到用工业电机的超级大工业级吊磨,软轴动力传输的,理论转速可以到1W转以上,已经购入了软轴和电机,不行的话,就换第二方案
第二动力方案,超级吊磨,图片是借来的,我找了个三相电机用变频器带动,这样既可以实现调速,而且这个可以用软轴传输动力可以满足主轴体积功率比的要求,又是工业电机连续工作也不会有啥问题,就是得做个无动力主轴的连接套,还没时间拆开研究软轴的连接端的结构,理论上应该没多难做
无动力主轴零件,er11 c12 150L的杆子,打算用两个p5 7001+2个p4 6001轴承
光轴立柱
50粗的立柱,够威武吧,对比用的是57加长电机
今天先到这,明天看情况再继续更新
