先切割好所有的配件,大概排列一下。
然后开始。 首先粘接机身
粘接过程中,预先埋入全动尾翼的舵机。
准备一根碳管和一个长舵臂,作为全动尾翼的联动部件。
将碳管穿入机身,同时穿入长舵臂。 确定好位置以后用502粘接。 如果不放心粘接的牢固,可以在舵臂两侧缠一圈棉线,然后再滴502. 粘接强度几乎不成问题。
之后粘接电机座。 如下图:
电机座安装完成,安装电机,电调。 位置固定以后,将舵机 电调的线穿过,即可盖上机身尾部上改版了。
开始粘接主翼。 粘接后,在主翼下方用碳管加强。 建议用美工刀划个V型槽,然后放入碳管,用热熔胶粘接。
装上主翼,然后在主翼上方粘接主翼上盖板。
然后继续安装水平尾翼。 安装方式参考下图。 途中的十字舵臂,在普通的银燕舵机里面都有配套。
如果舵臂空太小,穿不过碳杆,可用刀片、剪刀等,将舵臂空适当开大。 大不易过大。
继续上502粘接。
全动水平尾翼就算完成了。
然后安装方向舵。 方向舵实际上是粘牢的,这个飞机不需要方向舵。 只通过副翼 升降舵控制就够了。 因此节约了一个舵机。
进气阀的安装示意图
机头安装示意图
机舱盖安装示意图
飞机粘接完毕。 机身本身的浅蓝色写真,加上黑色贴花,效果蛮不错滴!
与可变翼F14比翼双飞一下 哈哈!
最后,祝大家爽飞。 玩航模不一定要花大价钱,小小的KT板同样能带来震撼的效果。 写真覆膜后强度不差哦。
(本贴照片仅供此论坛模友交流使用,为还原照片的完整性,没有添加水印。 请勿设计商用。 盗图必纠!)
(93.63 KB, 下载次数: 54)
(84.39 KB, 下载次数: 36)
(92.91 KB, 下载次数: 41)
(108.21 KB, 下载次数: 56)
(97.34 KB, 下载次数: 64)
(109.2 KB, 下载次数: 26)
(100.41 KB, 下载次数: 37)
(109 KB, 下载次数: 62)
(118.28 KB, 下载次数: 50)
(86.83 KB, 下载次数: 41)
(106.94 KB, 下载次数: 38)
(105.26 KB, 下载次数: 37)
(111.54 KB, 下载次数: 79)
(92.21 KB, 下载次数: 51)
(83.92 KB, 下载次数: 29)
(100.75 KB, 下载次数: 44)
(84.57 KB, 下载次数: 66)
(84.39 KB, 下载次数: 67)
(89.32 KB, 下载次数: 60)
(92.9 KB, 下载次数: 66)
