查看: 3723|回复: 22
求教怎么打表测光轴的平行度啊
发表于 2013-3-16 11:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个基准平台,装上光轴后想通过平移百分表的方式测一下光轴和平台的平行度,但是光轴是圆的,表头会沿光轴径向移动,不知该怎么测,需要买或者做个什么工具辅助吗?
发表于 2013-3-16 12:20 | 只看该作者
V型铁!
 楼主| 发表于 2013-3-16 13:20 | 只看该作者
手低眼高 发表于 2013-3-16 12:20
V型铁!
V铁怎么用啊?是不是理解错了,我是说测已经安装到机器上的光轴
发表于 2013-3-16 13:36 | 只看该作者
百分表移动要个直线移动的平台吧
发表于 2013-3-16 13:40 | 只看该作者
在基准平台上放平行度高的X铁,方箱什么的,(可能不够长),百分表座贴着移动,
发表于 2013-3-16 13:45 | 只看该作者
测光杠两端最高点是否一样,差值就是平行度的度的差值。可以这么理解吧,
 楼主| 发表于 2013-3-16 14:44 | 只看该作者
简单画了个示例图,比方说图上的红色底板上水平面已经校准了,现在装上光轴,要求蓝色光轴和红色底板平行,百分表该怎么打,“手低眼高”说的测两端最高点求差值应该可以,看看有没有其他更直观一点的办法。
示例
示例
发表于 2013-3-16 19:56 | 只看该作者
路过
发表于 2013-3-16 20:03 | 只看该作者
垫俩V型铁就行了吧
发表于 2013-3-16 20:15 | 只看该作者
光轴单根使用就在打印机里见过
发表于 2013-3-16 20:18 | 只看该作者
打表看最大或最小值
发表于 2013-3-16 20:28 | 只看该作者
圆导轨装上滑块,然后去磨一块平铁就能测啦
 楼主| 发表于 2013-3-16 20:41 | 只看该作者
guan00zhuang 发表于 2013-3-16 20:03
垫俩V型铁就行了吧
没明白,垫在光轴下面吗?光轴已经固定在架子上了
 楼主| 发表于 2013-3-16 20:47 | 只看该作者
不知道是不是我没弄明白,因为是单光轴,滑块装上去以后会自由转动,似乎没什么用啊。还有,“磨块平铁”是做个标准平面的意思吗?装配台面和示意图里的红色底板的上面都可以做参考平面的。
发表于 2013-3-16 20:48 | 只看该作者
我是上工作台,先调一根光轴回零然后另一根继续打表。
发表于 2013-3-16 21:07 | 只看该作者
基准平台上放两个V型铁。比如川量的一个盒子里有两块。用两个V型铁分别卡到光轴的两端。这样应当平行测量了。点测量记录读数?
发表于 2013-3-16 21:08 | 只看该作者
找个导轨  沿着导轨走
 楼主| 发表于 2013-3-16 21:20 | 只看该作者
guan00zhuang 发表于 2013-3-16 21:07
基准平台上放两个V型铁。比如川量的一个盒子里有两块。用两个V型铁分别卡到光轴的两端。这样应当平行测量了 ...
你说的V铁是可调高度的吗?固定尺寸的V铁放到基准面(底板)上的话碰不到光轴,光轴已经用示意图里的黄色支架固定高度了。还是你意思是V铁放到光轴上面?
 楼主| 发表于 2013-3-16 21:24 | 只看该作者
晓月清风 发表于 2013-3-16 21:08
找个导轨  沿着导轨走
嗯,以前是这样弄的,后来发现不行,百分表跳动的话,有可能是光轴与底板不平行,也有可能是光轴和导轨不平行,要两个维度都正了才行。
发表于 2013-3-16 21:32 | 只看该作者
眼高手低的方法非常直观了。还要什么方法呢?
