标题: 靠,雷鸟又出问题了! [打印本页]
作者: bs98136    时间: 2005-5-27 00:04
标题: 靠,雷鸟又出问题了!
我怎么这样倒霉啊!!今天雷鸟又出现新的问题了,这个东西居然脱了出来,还好给找了回来。但是按装上之后就没有原来紧了,飞机飞行时抖的厉害,还不好控制。而且随便一下就又脱了出来,该怎么办啊!
作者: bs98136    时间: 2005-5-27 00:05
图上的双孔连杆,有一边脱了出来。
作者: moyini    时间: 2005-5-27 01:04
呵呵,我今天也一样,摔得够惨,把旋翼头都摔掉了,不过捡起来装上去,照飞不误!!
呵呵!
作者: jackyzh    时间: 2005-5-27 09:44
楼主的图片上有好几个配件,究竟是哪个脱落了?能不能说个配件名称啊。
机体抖动是很不利的啊。
作者: bs98136    时间: 2005-5-27 11:52
树立着的那两个黑色双孔连杆,其中的个一个脱了出来,按上后不紧又脱了出来,还抖但是勉强可以离地。我估计主要就是那个双孔连杆脱出来早成的。?
作者: cyken    时间: 2005-5-27 12:07
建议楼主把两双孔连杆左右对换、上下对调、再试试十字内盘不同的球头接口,务求找个最紧的配合位置。如果都不行,那就换配件好了。
作者: chujian    时间: 2005-5-27 12:51
我摔的厉害的时候,旋翼头会从那两个轴承上掉下来,不过这个设计不错,避免旋翼头断了.只是脱臼一下,没事,安上继续飞
建议楼主换V头,N好控制
作者: moyini    时间: 2005-5-27 13:07
V头怎么卖?我都已经把旋翼头摔掉了好几次了,今天又把平衡杆给摔断了 :)
作者: bs98136    时间: 2005-5-28 03:46
好的,再试下,不行马上V头,呵呵!
作者: bs98136    时间: 2005-5-28 03:55
有没有金属的雷鸟十字内盘和双孔连杆?
作者: jackyzh    时间: 2005-5-28 11:51
没听说过雷鸟有金属升级件卖。
作者: chujian    时间: 2005-5-28 15:02
可以找cyq加工的,8过金属的又怎么样,摔的更厉害,因为金属没韧性.
楼主哦,真的换V头,换了N好控制的,你不听拉到,继续摔把
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
