谁有伟得手持带锯,帮忙看下带轮的直径多少,先谢谢了。
危机老师
危机老师
电梯直达
发表于 2013-3-17 08:27
倒序浏览
几块铁板要刮下,做个刮刀用。
2013-06-13
300mm 框式水平仪的测试
2013-06-05
单相电机这样接线(应波浪)
2013-05-13
看看这是啥设备。
2013-04-10
大理石平台检验
2013-03-28
车床主轴把电机转子直接弄上。
2013-03-24
朋友送的可以12等分的夹具,看看叫啥夹头。
2013-03-19
2013-03-17
朋友东东,看看是啥。电机有200w哪有吧。多组转速输出。
2013-03-08
带锯自动进给原理
2013-03-03
危机老师
危机老师
发表于 2013-3-17 08:48
查带锯条要求速度是 20-50米每分钟,知道直径就可以算下带锯的转速是多少。
【论坛帮助】
guan00zhuang
guan00zhuang
楼
发表于 2013-3-17 13:34
150毫米橡胶圈3毫米。那大概就是150+6=156毫米的直径了。我量的是从动轮。应当和驱动轮一样大吧。
【网上礼节十条】
危机老师
危机老师
楼
发表于 2013-3-17 14:42
带锯条 1140mm,去掉 156*3.14=489 直的部分650mm 半分 那就是325mm 一边去 100后固定,那距离就是 125
危机老师
危机老师
楼
发表于 2013-3-17 14:50
那么转1圈就是半米。 转2圈就是1米。每分钟40圈转的电机就是20米每分钟。 每分钟100转就是 50米每分钟。2800的电机 30:1的涡轮,基本就是 100转。这个设计算的是挺省事。
刘氏刀友
刘氏刀友
楼
发表于 2013-3-17 20:52
路过,,,,,,,,,,,,,
