以前打造了一个450,堪称顶级了(老贴请翻http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=668428),但是经过这一段的飞行,感觉还是有些许不足,正好上周大炸,侧板炸坏,尾管炸弯,其他完好,嘿嘿,人品爆棚到大炸竟然大桨都没事,事实上是撞树了。。。。。。。
凑着这机会又萌生了从新打造一个更加顶级的450的念头,说干咱就干,这次打造,侧板不打算用450T那个原装侧板了,那个侧板依然是1.2玻碳板,不喜欢,自己描图加改进,自己从新画了一个图,对原有的侧板进行个性化改造,经过三四天的奋力苦战,终于画完了,截个图
画好图在网上买了一张1.5厚的3K纯碳板开始雕刻,这个是我比较讨厌的,碳板雕刻又脏,噪音又大,家里不宽敞,老婆虽然很好不提意见,但是我自己都受不了,而且有时候爱断刀,比较烦,不过这次还好,就断了一次刀。。。。。。
又经过一天的苦战,终于雕好了,截个图吧
雕刻好后打磨下毛边,清洗下,开始安装,因为中间等螺丝还有垫片这些小零件,所以一直拖到周六下午才开始安装,周日要出去参加模友烧烤飞行,时间实在是紧张,一个人来不及拍安装以及调试过程的细节照片,奋战到晚上三点才安装调试完毕,所以最后只有直接上成品图了,看了图我再给大家慢慢解释下吧。
这是安装好后的图,说下配置吧:
机身是在450T那个基础上改造的,具体的改造是材料从原厂的1.2玻碳改为1.5纯碳,机身底部设备和电池仓进行加高处理,这样的好处是,银色大vbar、接收机都可以全部放进机身内部了,这个看过我上个帖子的都知道,原厂的设备舱小了点,cgy750的控制器只能甩在外面,这次换了大vbar,改进下,把他全部塞进肚子里去,哇卡卡,超爽
从上面两个图可以看到,我这次设计了一个矛隼拼插的板,这个个板我专门用来作为电池板,位于电调下面,这样的好处是电池可以吊装,好处是一来电池更靠近旋翼头,重心更集中,另一个换电池真是方便多了,不会被魔术贴粘死不好抽出来,这点也很爽,哇卡卡。。。。。
还有就是在画图时多留了一些跑线用的扎带孔,这些孔的位置都是我脑子里模拟安装线路所需要跑到的地方,这样的好处就是跑线规整多了,还非常方便固定舵机线、电调线、接收机以及陀螺仪的线,从图上可以看到,整机没有一根外跑线,全部内藏,干干净净,哇卡卡。。。。。
然后就是脚架,看图:
这里给大家解释下什么意思,我设计这个主要是一个易损点,如果整个碳纤脚架用一个碳板下来,炸机损失可能比较大,于是我就分体,中间用一个很小的碳片连接,好处显而易见,炸机的时候碳片断,主体不会有问题,碳片我雕刻的时候雕刻了十几个,哇卡卡。。。。。够炸几次了吧
然后就是尾垂,这个没啥亮点,我就是加长了一点点尾垂,这样有时候在草地降落的时候不会尾桨扫到地
主旋翼头继续使用7075工作室的无副翼旋翼头,这个我上次就说过了,精度真的是很好,也很耐炸,基本就是换换横轴和那个小铝柱,也很有原汁原味的金属机械美,我就喜欢这样的,哈哈
十字盘换装7075新设计的十字盘,刚用,不发表评论,但看起来设计也是很不错的
尾旋翼依然是7075工作室的尾旋翼,优点是外丝高精度中联,一点振动没有
尾推是7075新设计的双推,刚刚换装,耐用度不知道,但是感觉精度很不错,可能感觉比亚托原装的单推好那么一点点吧,其实亚托原厂的单推已经很不错,精度很好了,换双推就是烧包吧,折腾一下,呵呵
尾波箱也是7075的一体皮带波箱,没啥说的了,大家都知道这玩意的优势,精度高,维修太方便了
大齿盘原厂150T
小齿盘冰大的cnc高精度小齿盘,优点我感觉就是厚实、结实,估计一般不会扫这个小齿盘,要扫也必然是尾对转齿
大齿盘中心座使用轻量化中心座,换德国进口单向轴承,自己车了一个小铜垫片(忘记买这个小东西了,自己车一个粗壮点的吧,东西不大,弄起来挺麻烦,省略若干字)
冰大的无应力尾撑杆,优点是无应力,哈哈,其实还是有一点点吧,不讲究了,纯粹烧包东西,呵呵
还是冰大的轴承版尾推,上次已经介绍过,不多说了
下面就是电装了,MKS DS95斜盘舵机三个,DS95i尾舵机一个,蝎子2221 6s kv2020电机,K牌40A LV电调,花牌6s 1300mah电池,银色大vbar(这个回头可以在logo600上用,哈哈,论坛上收得,王周海前辈的,非常感谢前辈割爱)
然后这次为了和上次区别,烧包下,买了一些橙色的螺丝垫片和橙色的球头扣,纯亮骚玩意,哈哈,没啥实际意义,不过真的是给飞机增色不少,这个垫片不是铝合金的,是工程塑料的,几乎不会增加重量
机械部分安装完毕后已经是半夜1点多,然后翻出合适长度的舵机拉杆,调整舵机中立点、调平十字盘、调整中立点主旋翼螺距0度、调整尾舵中立点等等,这些玩得多了,螺距尺都省了,眼睛看就基本可以达到很高的精度了,哈哈,自我感觉,0.5度以内的偏差用肉眼可以看出来,不需要螺距尺量,哇卡卡。。。。。。
最后就是vbar的调整,第一次用vbar,有中文软件,说实在的感觉真是很简单很人性化,比cgy750强不少,严格按照vbar软件调整完毕,非常完美,呵呵,整完已经夜里三点啦,真是累死啦
第二天试飞,风有点大,飞起感觉振动和噪音非常非常小,得益于机身强度的粗壮,另一个机械零件的高精度,再有就是精细的机械调整,也非常非常稳定,没拍视频,哈哈,不过发现个错误,就是电机齿比算的不对,大齿用的150T,电机是6s 2020kv,电机齿我用的11T的,飞起来感觉不够暴力,绵绵的,下来测速,85%定速时大桨3150转,难怪没力,没办法,今天定了一个12T和13T的电机齿,回来都试试吧,飞机全重975克,我印象好像亚托450pro也是1000克左右,感觉我这个重量没多大增加,手头没别的450,有数据的朋友可以说说,看看我这个是重了还是轻了。
好了,基本就这些了,总体感觉很成功,很有成就感,不过制作过程也有一些小疏忽,譬如头罩柱的位置忘记设计了,机身尺寸的改变意味着头罩也不太合适了,这个后续稍加改动即可,另一个,有个别螺丝孔位置不是很准,虽然只是个别一两个,但是对于我这完美主义者来说也有点不能接受,下次再改吧,如果大家有什么更好的建议,可以一起交流,哈哈,打造最完美450,下一步有时间还想造个超小的室内3d机,再造一个特别的多轴飞行器,先卖个关子。。。。。
