查看: 5250|回复: 42
搞定了,你们骂我吧。。。。白忙乎了两天!!!
发表于 2013-3-19 10:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把共阳极接到VCC上,,就一切正常了。。。
坑爹的之前测试的时候,,共阳极都是驱动和控制板对接,没有接到芯片的vcc上。。。接上就OK了。。
浪费了我两天时间。。。。
就是这4根阳极,,,唉,,大意了。。。总觉得没问题,一直没接。。
不过问题总算解决了。。还是蛮高兴的,可以睡个好觉了。。。
驱动的问题解决了,电控箱可以继续做了,,合影留恋,
再次感谢各位热心解答,,多谢了~~
/////////////////////////////////下面的问题全部作废,不过电路图可以给后来者参考。/////////////////////////////////////
拍了20个74LS00 ,按照论坛的电路图做了N次,不能正常工作,,要么不能换向,,要么一向正常一向振动。。
仔细研究了下,,发现论坛的电路图有些看不明白,,好像不符合脉冲的要求啊,,,但是他们说能用。。。
我不知道我错在哪里了,,,请大侠们指点指点,,
下面这个是单脉冲和双脉冲的时序对比图:
由此可以得到下面的表
那么,,我仔细看了论坛里前辈们发的电路图,,发现不符合上表啊,要么脉冲输出不对,要么双路都有脉冲,,与我实际测试也相符,,就是不知道为什么前辈们说能用??
这是论坛里找出来的几个图:
下面这个图因为手上没芯片,,还没试,但是推理了一下,感觉这个才是正常的,,大侠帮忙看看,如果没问题我就去买芯片。。。。
请大侠们帮忙看看,,到底我的思路哪里出了问题。。。多谢了!!
又琢磨了半天,,由于手上没有别的芯片,,只能用74LS00的与非门来做。。推测没错,大侠们帮忙看看哦。。
用了七个与非门,,太多了。。需要两颗芯片,,不知道能不能优化下。。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ansonchina + 2 思路如尿路,一定要畅顺!
发表于 2013-3-19 11:55 | 只看该作者
不会。。但也要帮顶~~~~~~~~
发表于 2013-3-19 12:08 | 只看该作者
输入的是脉冲,输出的是正反向的两种状态,感觉应该要用触发器才行吧?单用与非门的话,输出会随输入脉冲而变化,就变成输出震动了。
 楼主| 发表于 2013-3-19 12:25 | 只看该作者
ido 发表于 2013-3-19 11:55
不会。。但也要帮顶~~~~~~~~
多谢了。。。
 楼主| 发表于 2013-3-19 12:27 | 只看该作者
古怪 发表于 2013-3-19 12:08
输入的是脉冲,输出的是正反向的两种状态,感觉应该要用触发器才行吧?单用与非门的话,输出会随输入脉冲而 ...
振动应该不是门电路的问题,,
因为用其中一个电路,一向是平稳的,,另一向振动厉害,,推测是双脉冲两路都给了信号,,原理图推测也是这个结果。。
发表于 2013-3-19 13:26 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-3-19 13:43 | 只看该作者
输入引脚 不能悬空
发表于 2013-3-19 14:58 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2013-3-19 12:27
振动应该不是门电路的问题,,
因为用其中一个电路,一向是平稳的,,另一向振动厉害,,推测是双脉冲 ...
与非门的逻辑是“有0出1,全1出0 ”当与非门的其中一个输入是0时,输出不会随着输入的脉冲振动。所以反相输出端应该不会振动。
 楼主| 发表于 2013-3-19 15:07 | 只看该作者
古怪 发表于 2013-3-19 14:58
与非门的逻辑是“有0出1,全1出0 ”当与非门的其中一个输入是0时,输出不会随着输入的脉冲振动。所以反相 ...
这个,,我说的不是输出的振动。。
是CW  CCW都有信号出来,,电机来回震荡
发表于 2013-3-19 16:33 | 只看该作者
晚上七点给你回复,我的实例接线图
 楼主| 发表于 2013-3-19 17:03 | 只看该作者
魔鬼先生 发表于 2013-3-19 16:33
晚上七点给你回复,我的实例接线图
多谢多谢,,一会我从新焊个7个与非门的试试。。
发表于 2013-3-19 18:35 | 只看该作者
发表于 2013-3-19 18:36 | 只看该作者
发表于 2013-3-19 18:37 | 只看该作者
发表于 2013-3-19 19:28 | 只看该作者
不懂但想知道楼主究竟做的是什么玩意
 楼主| 发表于 2013-3-19 19:35 | 只看该作者
魔鬼先生 发表于 2013-3-19 18:37
多谢多谢,,,辛苦传图了,,不过还是看的不是很明白。。
你这个图有原理图么??
有几个问题,,为啥你电路板用这么大,还有芯片的走线都那么的长,,不怕衰减和干扰么。。
另外接的接LED是为了看信号的情况??
 楼主| 发表于 2013-3-19 19:36 | 只看该作者
noono 发表于 2013-3-19 19:28
不懂但想知道楼主究竟做的是什么玩意
哦。。就是个单脉冲转双脉冲的东西,,,,有双脉冲的驱动器,,想利用起来。。
发表于 2013-3-19 19:49 | 只看该作者
话说我之前从外网抄了一个电路,自己用着挺好,后来换驱动出给up2x兄了,图我找一下!待会儿发上来
2012-12-4 14:33 上传
下 载附件 (109.65 KB)
发表于 2013-3-19 20:07 | 只看该作者
楼主,这种应用,最简单的就是买个四-2模拟开关cd4053,用一个模拟开关,输入dir接a,输入pulse接x,输出x0和x1分别就是正反转的脉冲。
如果用与非门也行。cw=(dir与非pulse)再非。非可以用与非做一个。ccw=(非(dir)与非pluse)再非。这样只需要5个与非门就行。
这种组合逻辑电路,最大的问题就是不能防止毛刺信号,最容易出错的还有不能正确处理半个脉冲的情况。
如果用时序电路打一下,会好很多。但是这样,就要考虑有最小一个时钟周期的延时问题。
发表于 2013-3-19 20:09 | 只看该作者
好不容易找着了,个人觉得挺好用,一个轴只要一个芯片.话不多说,上图!
