查看: 4845|回复: 26
寻找安卓高手搞 USB视频采集卡 驱动给平板,手机
发表于 2013-3-20 14:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚看到有人搞驱动成功了。论坛里不知有没人能造福国内 FPV 模友
才 2x 元的USB视频采集卡 给 手机,平板用。
有兴趣的都去看看
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1491574&page=2
发表于 2013-3-20 14:13 | 只看该作者
好啊~~~~~~
发表于 2013-3-20 14:54 | 只看该作者
记得前面有个把遥控都集成进去的,结果被批判下去了。。。。江湖凶险呀。。。绝世武功容易招来华山论剑争相证明谁是天下第一,也容易遭到街边二货的白眼“不就是省么省么XX么,我呸,有什么稀罕的,我丫的也是两个奶子一张嘴,不比你少。。。”等等云云,,,所以,一切都是虚名,就像那浮云一般。。。。
发表于 2013-3-20 15:36 | 只看该作者
这种采集卡是有延时的哦
发表于 2013-3-20 15:38 | 只看该作者
不止采集卡有延时,市面上的DVR也都有延时,并且信号差时画面可能凝固。靠谱的办法还是AV信号先进视频放大器,再从视频放大器分别引出录像信号和视频回放信号。
发表于 2013-3-20 15:58 | 只看该作者
发表于 2013-3-20 19:53 | 只看该作者
这个和牛
发表于 2013-3-20 21:10 | 只看该作者
在5i是陀金子都要给你搞成臭粑粑……,如果真有这软件的话我愿意花钱购买
发表于 2013-3-20 21:36 | 只看该作者
发表于 2013-3-20 22:04 | 只看该作者
发表于 2013-3-20 22:54 | 只看该作者
我也一直在找安卓的驱动。苹果的有没有?
 楼主| 发表于 2013-3-21 09:53 | 只看该作者
有更好的采集卡,速度应该不是问题。手机,平板的处理能力每半年换代。
发表于 2013-3-21 17:40 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-3-26 19:40 | 只看该作者
没高手吗?
发表于 2013-3-26 23:27 | 只看该作者
顶起来 等高手
发表于 2013-4-1 22:30 | 只看该作者
学习学习学习
发表于 2013-7-3 21:27 | 只看该作者
驱动厂家都已经给你提供了,可以到USB采集卡的官网下载。
对于大部分模友来说,这个没有任何意义,请看完成这个任务的其中两条:
4. You must have serious dev skills (really... if not, don't do it, don't even try )
5. You must be familiar with *nix environment (if not, don't do it)
简单的说,就是如果你要用这个软件,你需要做配置,编译内核等一大堆工作。并非像想象中那样,安装个APP就完事了,因为这里面涉及到设备的驱动,跟平常大部分的应用有很大的区别。
发表于 2013-7-4 08:48 | 只看该作者
也只有闲的蛋疼的才会去研究。
研究出来的方法也不是所有平板都能用,也不是不懂linux的外行能操作的。
不信,就去看看linux里最最简单的ln,用在安卓手机内置外置存储器互换的上,得干多少活。
不同硬件的平板,不同版本的安卓,不同厂家的定制app和驱动。
你真的有信心编译出驱动甚至系统装入平板不变砖?
所有这一切,让熟悉linux的人都感到有些棘手,却想用在不同平板,教会不懂行菜鸟,冒着极大的变砖风险和精力,就为了省那200块钱的显示器?
发表于 2013-7-4 09:47 | 只看该作者
其实我想把我平板的屏幕拆下来做显示器……
发表于 2013-7-4 17:12 | 只看该作者
我以前做一个把控和显示集成平板上的程序,还没优化,录像很卡,不录像光显示很快,控制也不顺畅,但这些缺点不是根深蒂固的,可优化的。我将来还会做,我觉得平板会成为将来显示器的主流。你看以前做显示用的东西都做成平板了。比如,数码相机,比如自动取款机,比如电脑。。。。。。太多了。根据罗胖的言论,要适应着世界,只要跟着趋势走就行了。
