查看: 1587|回复: 3
求图起重船或者海监83
发表于 2013-3-21 22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求各位大侠送份蓝鲸起重船或者海监83的图纸,起重船别的也可以    谢了,小弟QQ303076491
发表于 2013-3-22 09:03 | 只看该作者
海监83.tb上有纸模型.
 楼主| 发表于 2013-3-26 21:05 | 只看该作者
那个纸模怎么弄成木头的,还有比例不一样啊
 楼主| 发表于 2013-3-26 21:14 | 只看该作者
蓝鲸起重船的起重机材料已经准备好了,可实现360旋转(最多能连续转2圈)吊钩可以起吊(真的有三个钩,小弟不材只能让一个大钩动起来,因为遥控有限,DSX7,能用上的就那几个,)起重臂可以升降,因为没有找到蓝鲸的图纸,只能回家拿铅笔自己画,起重机大约长80厘米,后座高40左右,船体尽量按照原图画,但是比例会打破,前期打算长1.5米,50到60厘米宽,30高,推进电机打算775一个,别的起重机的升降,起吊,旋转会用550减速,两块6V    一块12V压仓,    希望大虾拍砖
