查看: 4097|回复: 33
麻烦了,齿轮无法固定于光轴上
发表于 2013-3-22 12:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用609胶水把没有台阶的45齿轮粘在6mm光轴上,强度不足。。。很麻烦,不知道怎么处理
发表于 2013-3-22 13:02 | 只看该作者
焊住
发表于 2013-3-22 13:04 | 只看该作者
顶丝
发表于 2013-3-22 13:06 | 只看该作者
用张紧圈
 楼主| 发表于 2013-3-22 13:06 | 只看该作者
lishusen68 发表于 2013-3-22 13:04
顶丝
齿轮很薄,10mm,没有台阶,无法顶丝,我的机也没办法加工铁
 楼主| 发表于 2013-3-22 13:07 | 只看该作者
最好加工不要太麻烦。。
发表于 2013-3-22 13:12 | 只看该作者
键槽?
发表于 2013-3-22 13:30 | 只看该作者
齿轮端面铣一小段槽子,轴上打孔安装销钉,把齿轮安装到轴上后销钉卡在齿轮的槽里面
 楼主| 发表于 2013-3-22 14:04 | 只看该作者
这个方案够麻烦的
发表于 2013-3-22 14:14 | 只看该作者
在光轴你要装齿轮的位置上钻个孔(径向,孔的大小适当),钻一定的深度,再车一小段比孔大2-3丝的圆柱,敲入小孔当作键,齿轮上锉个凹槽作为键槽,能过渡配合敲入最好,如果怕齿轮在光轴上滑动,在齿轮的两端车1mm宽0.5mm深的槽,用轴挡圈定位。
头像被屏蔽
发表于 2013-3-22 15:43 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-22 16:04 | 只看该作者
在6的轴上打满样冲眼,敲上齿轮
如果轴有火的,可以在煤气灶上烧红退火先
发表于 2013-3-22 16:09 | 只看该作者
10mm还不能顶死?
发表于 2013-3-22 16:19 | 只看该作者
在光轴的接触部分滚直纹细花,拉马拉进去即可。
发表于 2013-3-22 16:24 | 只看该作者
跨越彩虹 发表于 2013-3-22 16:04
在6的轴上打满样冲眼,敲上齿轮
如果轴有火的,可以在煤气灶上烧红退火先
我就是这么干的,样冲眼要打的均匀一点。
发表于 2013-3-22 16:27 | 只看该作者
12楼和14楼是好办法。
发表于 2013-3-22 16:47 | 只看该作者
打样冲眼的办法很容易失效。
发表于 2013-3-22 17:18 | 只看该作者
轴上键槽好
 楼主| 发表于 2013-3-22 18:46 | 只看该作者
算了,要加工都特麻烦,直接修改设计,重新购买带顶丝的凸台齿轮
发表于 2013-3-22 18:57 | 只看该作者
这样看光轴的硬度在做决定。。。。。
