查看: 3431|回复: 46
新人拆仪表床头求助,碰到难题了。
发表于 2013-3-23 14:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前端盖螺丝已经拆下。
尾部圆螺母也拆了。
但前端盖拿不下来,纹丝不动。
尾部带轮无螺纹,无键条。不知道怎么取下来。
请求明白人给一个明示,万分感谢。
发表于 2013-3-23 14:23 | 只看该作者
里面轴承紧着呢,从后面加木板往前面敲主轴就下来了!
发表于 2013-3-23 14:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-3-23 14:34 | 只看该作者
要用多大的力啊。我敲了半天没有动静。就没再敢敲,怕砸弯轴。
发表于 2013-3-23 14:57 | 只看该作者
要垫上厚木头,往前敲,就是你拆掉螺丝的方向。
发表于 2013-3-23 15:44 | 只看该作者
尾部皮带轮是有螺牙的,前面承轴端盖可能是油漆等粘紧,用稍为锐利一点的一字丝批,轻轻打一下,再在四周轻轻撬。主轴要从尾部打,木板垫住,要用稍为重一点的锤子(小锤子不好用力),准确快速打下去,一般是很轻易取出。
发表于 2013-3-23 15:54 | 只看该作者
不对,你的皮带轮都没拆!
用一字螺丝刀慢慢翘,把皮带轮先卸了!
里面应该还有东西!
发表于 2013-3-23 15:58 | 只看该作者
帮顶。
是什么轴承的?
发表于 2013-3-23 16:03 | 只看该作者
脑门上还有棵螺丝啊!!
发表于 2013-3-23 16:18 | 只看该作者
hljdiy 发表于 2013-3-23 16:03
脑门上还有棵螺丝啊!!
脑门上的那个貌似加油嘴。
 楼主| 发表于 2013-3-23 16:41 | 只看该作者
惠民 发表于 2013-3-23 16:18
脑门上的那个貌似加油嘴。
那个确实是加油嘴。轴承是30209.
WJ173733951 发表于 2013-3-23 15:54
不对,你的皮带轮都没拆!
用一字螺丝刀慢慢翘,把皮带轮先卸了!
里面应该还有东西!
皮带轮撬不懂,不知道是不是里面还有键槽。
 楼主| 发表于 2013-3-23 16:42 | 只看该作者
马在草原 发表于 2013-3-23 15:44
尾部皮带轮是有螺牙的,前面承轴端盖可能是油漆等粘紧,用稍为锐利一点的一字丝批,轻轻打一下,再在四 ...
皮带轮我看了没有螺纹,前端盖用你的办法敲下来了。
 楼主| 发表于 2013-3-23 16:43 | 只看该作者
明天把床头装回床身上固定住砸砸看。
发表于 2013-3-23 16:56 | 只看该作者
要先拆下皮带轮后,再往前敲,不然皮带轮挡着了
发表于 2013-3-23 17:38 | 只看该作者
我也搞不清楚,来学习下
发表于 2013-3-23 17:56 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-3-23 18:06 | 只看该作者
皮带轮上应该有顶丝拧开再敲
 楼主| 发表于 2013-3-23 18:54 | 只看该作者
蓝诚 发表于 2013-3-23 18:06
皮带轮上应该有顶丝拧开再敲
找了一圈,没有发现有顶丝..
