查看: 3905|回复: 29
更新了iPhone控制界面,附上MultWii和I2C-Nav代码
发表于 2013-3-23 17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
控制台:
菜单,支持PID设置,地图模式, 微调,通过加速度计控制:
PID:
地图模式,可以看到飞机的位置(红色),自己的位置,方向,并可以通过点击指定新的waypoint(绿色):
设置Waypoint,可以指定是Home(相当于重新设置home,rth就到这个点),还是hold(poshold模式,飞到该点并hold),以及高度:
https://github.com/Smartype/MultiWii
https://github.com/Smartype/I2C_GPS_NAV_v2_2
光流和超声波移到了I2C nav模块,减轻主mcu 的cpu和flash 负担。
支持auto landing, failsafe return to home and landing.
请各位自己承担风险!
发表于 2013-3-23 17:43 | 只看该作者
这是什么飞控????
发表于 2013-3-23 18:34 | 只看该作者
这个强大了额
发表于 2013-3-23 19:28 | 只看该作者
不错,但没有iPhone……
发表于 2013-3-23 22:18 | 只看该作者
不错,但没有iphone5...
发表于 2013-3-23 23:13 | 只看该作者
IPHONE 4S未越狱怎么装这个界面软件?
发表于 2013-3-23 23:16 | 只看该作者
貌似很高级,地面站展强大啊。可惜没4S
发表于 2013-3-24 07:00 | 只看该作者
4s没越狱能装吗?风险是手机变砖吗?
发表于 2013-3-24 07:24 | 只看该作者
那是控制什么飞行器的?LZ告诉下
发表于 2013-3-24 11:49 | 只看该作者
高手..定了..膜拜下
发表于 2013-3-24 13:45 | 只看该作者
Is what ? 咩尼㗎?新手學習路过
发表于 2013-3-24 19:21 | 只看该作者
不错啊!!!
发表于 2013-3-26 13:56 | 只看该作者
楼主用的还是330的机架吗
 楼主| 发表于 2013-3-26 14:58 | 只看该作者
lydoraemon 发表于 2013-3-26 13:56
楼主用的还是330的机架吗
恩,是的,最烂的机架
发表于 2013-3-26 16:56 | 只看该作者
RE: 更新了iPhone控制界面,附上MultWii和I2C-Nav代码
yangshichang110 发表于 2013-3-23 17:43
这是什么飞控????
代码和nav都mwc的!
发表于 2013-3-26 17:36 | 只看该作者
有安卓的吗?我那个还是2.1呢。。。。
发表于 2013-3-26 21:11 | 只看该作者
刘博 发表于 2013-3-26 16:56
代码和nav都mwc的!
MWC可以用光流》???
发表于 2013-3-26 21:13 | 只看该作者
刘博 发表于 2013-3-26 17:36
有安卓的吗?我那个还是2.1呢。。。。
光流求指导,不是只有APM有这功能吗?
发表于 2013-3-27 12:35 | 只看该作者
Smartype 发表于 2013-3-26 14:58
恩,是的,最烂的机架
前面油门的问题是怎么解决的?我现在也遇到这种问题 轻轻动一点油门 转速就非常高 而且油门还不是很稳定 突突的跳 我用的是MWC的飞控
 楼主| 发表于 2013-3-27 15:13 | 只看该作者
lydoraemon 发表于 2013-3-27 12:35
前面油门的问题是怎么解决的?我现在也遇到这种问题 轻轻动一点油门 转速就非常高 而且油门还不是很稳定  ...
尽一切可能消除振动
