查看: 3190|回复: 31
请教:关于ER刀杆的选择和轴承的搭配,请知道的朋友说一说。
发表于 2013-3-24 11:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想配个ER刀杆和轴承,希望轴承外径一定要是35毫米的轴承,内径12---20毫米的都行,最好是配ER11或者ER16的刀杆,不知道这个轴承和刀杆要怎么搭配,最好是用角接触的轴承,哪位知道的朋友请告之一下,在此表示感谢!
发表于 2013-3-24 12:16 | 只看该作者
如作雕刻机用,前面一对前背配对的7002c,后面一个也是7002c,前后轴承作背对脊安装,由蝶形弹簧作预压,如作铣床用,前面-对作脊对脊安装,后面用向心球轴承且外圈可轴向移动,
发表于 2013-3-24 12:30 | 只看该作者
外径一定要是35毫米 http://c.zcwz.com/?mode_x=1 上这网址查一下看看吧,好像不太好找正好35的
 楼主| 发表于 2013-3-24 12:31 | 只看该作者
RE: 请教:关于ER刀杆的选择和轴承的搭配,请知道的朋友说一说。
机械人家 发表于 2013-3-24 12:16
如作雕刻机用,前面一对前背配对的7002c,后面一个也是7002c,前后轴承作背对脊安装,由蝶形弹簧作预压,如作铣床 ...
怎么用这个没问题,关键是7002外径只有32亳米。我要求外径一定要35毫米。
另外7002内径15毫米,好像也没外径是15的刀杆。
角接触7003外圆是35,但内圆都是17,需要把ER刀杆加工后才可以用
 楼主| 发表于 2013-3-24 12:41 | 只看该作者
再加工就比较困难了。
发表于 2013-3-24 12:44 | 只看该作者
嗯。。。刀杆车一刀下去就有可能精度不在了,那没合适的轴承咋办呢??
发表于 2013-3-24 13:10 | 只看该作者
搞特殊 ?? 只能掏腰包定制了
 楼主| 发表于 2013-3-24 13:13 | 只看该作者
6eyesdog 发表于 2013-3-24 13:10
搞特殊 ?? 只能掏腰包定制了
不特殊啊!即使内外径不限,好像也很难搭配啊。不知其他人都是怎么弄的?
发表于 2013-3-24 14:24 | 只看该作者
另外7002内径15毫米,好像也 ...
记错了,是7202,外径35,内径15,找下有沒有15的ER杆。
发表于 2013-3-24 16:07 | 只看该作者
把杆子拿给我帮你磨一下
发表于 2013-3-24 18:27 | 只看该作者
刀杆尺寸没有找到,,找到轴承,楼下再补
发表于 2013-3-24 20:09 | 只看该作者
确实用标准的刀杆,不好配标准的轴承(如ER11一般是16MM,轴承是15MM)
 楼主| 发表于 2013-3-24 20:27 | 只看该作者
愤怒的小蚂蚁 发表于 2013-3-24 16:07
把杆子拿给我帮你磨一下
谢谢,不知磨出来的精度如何?
发表于 2013-3-24 20:45 | 只看该作者
常规尺寸刀杆:C8     C10     C12     C16     C20     C25     C32
7000----10*26*8
7200----10*30*9
7001----12*28*8
7201----12*32*10
7004----20*42*12
7204----20*47*14
7005----25*47*12
7205----25*52*15
7305----25*62*17
发表于 2013-3-24 20:53 | 只看该作者
7000----10*26*8
c16的刀杆,如果用砂纸整个刀杆磨掉100丝,磨到c15,,没有加工设备,纯手磨,会磨死个活人不啊,有人这样试过木有,
           这样手工磨,,,,,,,,,,,,,是不是有点磨人啊
发表于 2013-3-24 21:20 ——“来自手机” | 只看该作者
砂纸磨1mm?磨神!
发表于 2013-5-9 13:22 | 只看该作者
7202 外径刚好35 内径15 厚度11  接触角选15度的应该可以了 7202 c
发表于 2013-5-9 13:33 | 只看该作者
7202角接触正好是35mm的,内径15mm。有15mm的刀杆,我买过15mm的刀杆ER16的。
发表于 2013-5-9 16:25 | 只看该作者
楼主打算用什么做外套?有现成的吗?交流一下。
