标题: 请问大侠门,我的mini cp动力下降是什么情况? [打印本页]
作者: 愚木琴    时间: 2013-3-24 18:36
没有改装,换过尾管。飞了大概一百个起落左右。八块电池轮换。
近来发现飞机没力,油门到顶也飞不高。是电池电量下降还是电机老化了?还有就是最近不能锁尾,轻微有点顺时针转。
谢谢啦
电池大军
(, 下载次数: 36)
我的新机场,地下车库。光线不佳。
(, 下载次数: 43)
作者: mantianfei22    时间: 2013-3-24 19:14
100个起落可以换电机了
作者: mingjun88    时间: 2013-3-24 19:19
100个起落可以换电机了
如果是用原装的电机的话估计可以换电机了,如果排除电机的问题的话可以尝试换一下大桨试试,因为本人之前也遇到过这样的问题,电池全部充满电但是飞了两分钟左右就开始没力,后来换了大桨之后就恢复正常,LZ可以尝试一下我这个办法
作者: nqp    时间: 2013-3-24 19:21
大概是电机
作者: 老A    时间: 2013-3-24 19:35
顶之!!!
作者: zhi1998    时间: 2013-3-24 19:36
蛋疼的有刷电机 呵呵
作者: 龙腾lx966911    时间: 2013-3-24 19:45
一个电池大概飞十多个起落?有刷电机问题多些,3楼的主意不错
作者: 豆腐阿皮    时间: 2013-3-24 19:48
可以换个强磁马达了
作者: merven    时间: 2013-3-24 19:56
主轴磨损,或者电机退磁
作者: heejun1    时间: 2013-3-24 20:08
电机的碳刷估计快玩完了  ```
作者: Starcraft    时间: 2013-3-24 20:23
锁尾问题就换尾电机,我原来也有这问题,换完之后把原来的电机拆开一看,哎,,,
作者: 初哥仔    时间: 2013-3-24 20:44
如果沒炸过的话90%是有刷电机生命到了尽头!我手上有一套!改无刷时换下来的!没飞一电的!有需要发信息给我!
作者: 愚木琴    时间: 2013-3-24 20:55
初哥仔 发表于 2013-3-24 20:44
如果沒炸过的话90%是有刷电机生命到了尽头!我手上有一套!改无刷时换下来的!没飞一电的!有需要发信息给我 ...
改无刷简单吗?推荐个无刷电机吧,要不要换其他东西?
作者: 愚木琴    时间: 2013-3-24 20:58
目前问题还不大,对尾悬停,十秒左右修正一下。
作者: 愚木琴    时间: 2013-3-24 20:59
mingjun88 发表于 2013-3-24 19:19
如果是用原装的电机的话估计可以换电机了,如果排除电机的问题的话可以尝试换一下大桨试试,因为本人之前 ...
还有原盒附赠的两个新桨没用过,先试下。
作者: 初哥仔    时间: 2013-3-24 21:19
X宝上面有改无刷套装的!你可以找一下!~
作者: 愚木琴    时间: 2013-3-24 21:26
主电机、尾电机都换?
升级效果怎么样?
作者: guo_eleven    时间: 2013-3-24 21:29
升级后动力刚刚的!
作者: 初哥仔    时间: 2013-3-24 21:34
愚木琴 发表于 2013-3-24 21:26
主电机、尾电机都换?
升级效果怎么样?
只升级主电机就OK!~尾的改7M电机就OK!(如果追求高的可以尾的也升级无刷,小弟技术差尾的只改了7M电机!)
作者: 愚木琴    时间: 2013-3-24 21:36
初哥仔 发表于 2013-3-24 21:34
只升级主电机就OK!~尾的改7M电机就OK!(如果追求高的可以尾的也升级无刷,小弟技术差尾的只改了7M电机! ...
搜到个原厂的,主尾套装的。
再飞飞,实在不行再换。
作者: myles    时间: 2013-3-25 10:09
100多起落  如果经常连续换电池飞的话 肯定是高温导致电机退磁了  换电机吧  技术过关可以直接改无刷和7MM尾电机了
作者: 孙悟空530    时间: 2013-3-25 11:21
先把主翼换新的试试。
作者: 78815950    时间: 2013-3-25 11:27
看看   学习学习  看看  学习学习
作者: 愚木琴    时间: 2013-3-25 12:18
myles 发表于 2013-3-25 10:09  100多起落 如果经常连续换电池飞的话 肯定是高温导致电机退磁了 换电机吧 技术过关可以直接改无刷和7MM尾 ...
都是八块电池连续飞
作者: 孙悟空530    时间: 2013-3-25 12:34
连续飞肯定会导致电机提前报销,买个新的吧 迟早都要换的
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
