查看: 2153|回复: 3
救命啊,主轴反转了,Mach3如何设置?
发表于 2013-3-26 13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我说怎么一会儿刀口就崩了,刚留心看了下,主轴竟然反转了,用的是Mach3,里面该怎么设置?
发表于 2013-3-26 14:25 | 只看该作者
直流电机2根线的互相对调,变频器3根线的,找2根相互对调,不用设置mach3
如果是伺服主轴或步进电机主轴就设置主轴的方向的那个口,原来是勾就打叉,原来是打叉的就打勾
其他的楼下补充
 楼主| 发表于 2013-3-26 14:23 | 只看该作者
LS正解,变频器上三根线中的两根,随意变换了下位置,现在正常了。
发表于 2013-3-26 13:27 | 只看该作者
电机线对掉下,跟MACH没关系
