查看: 16783|回复: 46
天行者X5 爽飞后炸鸡 有悲也有喜
发表于 2013-3-28 13:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
瑕疵版的X5  回来 由于在学车  陆陆续续装了2个星期
今天天气不错 准备出去飞  图传 摄像头 都装好了  想想第一次飞 飞翼  还是小心好  就把图像摄像头都拆了
飞之前还担心会秒炸  没想到X5 那个稳啊  爽呆了
但是飞的时候  偶尔会听见飞机的电机会停转1秒或者半秒  有停顿的现象  也不知道是失控  还是电机 电调有问题
想想就在自己边上飞 也不怕  可是在次 电机停转 没有马上恢复 然后就炸鸡了  全新的X5  翅膀都快断看  心痛啊
飞机用的2212  kv1400电机  7*5奖
futaba  7CHP遥控  R136F接收  不知道是不是这个接收有问题 记得有人说过 这个接收 不是飞电动固定翼的  真心的不知道原因
这边的飞场一级棒  应该基本没有干扰  天空是蓝的 大地是绿的
[/media]
 楼主| 发表于 2013-3-28 13:49 | 只看该作者
发表于 2013-3-28 14:12 | 只看该作者
漂亮的私人小机场
 楼主| 发表于 2013-3-28 14:14 | 只看该作者
x.f 发表于 2013-3-28 14:12
漂亮的私人小机场
其实中间还有很多3米宽的路  在上面降落也是非常不错的
发表于 2013-3-28 14:15 | 只看该作者
好地方啊,我们这就没有怎么好的地方爽飞
发表于 2013-3-28 14:16 | 只看该作者
你都说了是7CHHP      HP就是直升机的意思!
 楼主| 发表于 2013-3-28 14:20 | 只看该作者
这个可以调的啊  我调的是固定翼模式的
发表于 2013-3-28 14:31 | 只看该作者
你这个比我的整吧多了~我的和你的比简直就是垃圾,还能飞,这机子随便怎么修修就能飞~楼主加油修机吧
发表于 2013-3-28 14:55 | 只看该作者
2212  kv1400  用7*5桨?  7*5 是用高KV的吧    我一般都用9050  1047 桨
发表于 2013-3-28 14:56 | 只看该作者
看标题还以为是直升机X5
发表于 2013-3-28 14:57 | 只看该作者
炸炸更健康
发表于 2013-3-28 15:19 | 只看该作者
太可惜啦。
发表于 2013-3-28 15:25 | 只看该作者
个人认为有可能是电调的问题。
发表于 2013-3-28 15:51 | 只看该作者
路过!!!
发表于 2013-3-28 16:14 | 只看该作者
记得有人说过 这个接收 不是飞电动固定翼------可能不是遥控器,停顿是电调和马达马达的问题.
那样宽大的飞行场地,舵机工作正常,不应该炸机的,随便滑翔降落
发表于 2013-3-28 16:15 | 只看该作者
飞机用的2212  kv1400电机  7*5奖 ----这个马达用在X5,大家最常用8X6的螺旋桨.
发表于 2013-3-28 16:20 | 只看该作者
有可能是电机三项线接触不好
 楼主| 发表于 2013-3-28 17:25 | 只看该作者
bolong 发表于 2013-3-28 15:25
个人认为有可能是电调的问题。
真的是电调的问题  中午就给修好了 下午大风都去飞了 只要碰电调了 电机就没反应了  可恶的电调  弄的我下午损失2快电池
 楼主| 发表于 2013-3-28 17:26 | 只看该作者
是啊  应该最好8*6  这个奖手上没有了  暂时只有7*5  就直接上了
发表于 2013-3-28 17:40 | 只看该作者
令人羡慕的飞场。
