查看: 10039|回复: 68
★ICharger 208B 充锂铁电池包的怪异问题,是充电器的问题还是电池包的问题★
发表于 2013-3-29 22:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买了个锂铁电池包(8S)和208B,在充电的时候只要有一片电芯的电压上了3.6V,然后充电电流迅速下降,知道0A,
即使别的电芯没有充满,也不进行充电了
我是选择的LiFe 平衡模式,截至电压啥的都设置的没有问题,而且我用LiPo模式充3S锂电池也没有问题
请问大家,是我哪里的设置不对,还是我的充电器有问题,还是我的锂铁电池包有问题?
心里比较急,谢谢大家。
发表于 2013-3-30 06:54 | 只看该作者
应该是你电池的问题,这片电池内阻远大于其他几片或规格不对。你可以单独充放这片电池,看看实际容量有多少
 楼主| 发表于 2013-3-30 07:26 | 只看该作者
RE: ★ICharger 208B 充锂铁电池包的怪异问题,是充电器的问题还是电池包的问题★
海淀鹰王 发表于 2013-3-30 06:54
应该是你电池的问题,这片电池内阻远大于其他几片或规格不对。你可以单独充放这片电池,看看实际容量有多少 ...
我也觉得不应该是208的问题,但是我选的是平衡模式,就算一片到了3.6,别的也应该继续充,我回头贴个充放电图请鹰王指导
发表于 2013-3-30 08:17 | 只看该作者
内阻大的表现就是这样,充电他先升放电他先降。做个单片的充放吧,反复做几次
发表于 2013-3-30 11:04 | 只看该作者
是电池的原因,我的也这样
发表于 2013-3-30 11:14 | 只看该作者
串充+平衡的充电器容易出现这种问题,这也是a6之类的充电器能横行的原因。
发表于 2013-3-30 12:11 | 只看该作者
靠A6那细细的平衡线给这电池包充电要充多久啊?
哦对了LZ充的是8S的电池包,A6还不能充哦,要用A9才行
发表于 2013-3-30 12:17 | 只看该作者
哦对了LZ充的是8S的电池包,A6还不能充哦,要 ...
拜托,改造下输出线就能8a充。
发表于 2013-3-30 12:18 | 只看该作者
我只是用A6为代表的那类独立平衡并充充电器说明个问题,有必要这么抠字眼???
发表于 2013-3-30 12:21 | 只看该作者
你反应这么大干嘛?我认为说话要严谨,免得误导新手
发表于 2013-3-30 12:36 | 只看该作者
lasergun 发表于 2013-3-30 12:17
拜托,改造下输出线就能8a充。
拜托别把A6捧的好像超人无所不能似的你看看老鸟发发的贴吧!
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=584060&highlight=UNA6
帖子里连A6的售后也承认A6不适合大电流充电,不知道你哪来的勇气用8A给这个8S电池包充电
发表于 2013-3-30 12:51 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=vi ...
你改造过a6的输出线吗?   你试过用a6  8a充电吗?     我一直用改造过的a6 8a充6s 3300mah电池,改造完大电流充电完全没问题。
争这个完全没意义,a6改造完8a充电我觉得够用了,我两个a6都8a充电,不到一个小时就能充满6块6s 3300mah电池,我用起来很爽。平均算下一块电池才10分钟不到就充好。
充电器之类的,只要自己用着舒服就行。
当然,拥有pl6、pl8之类的当然可以瞧不起任何一款充电器。
发表于 2013-3-30 13:00 | 只看该作者
lasergun 发表于 2013-3-30 12:51
你改造过a6的输出线吗?   你试过用a6  8a充电吗?     我一直用改造过的a6 8a充6s 3300mah电池,改造完大 ...
兄弟啊!你一些基础知识都没完全掌握好!你不知道你说的话是在前后矛盾吗?你说:“我只是用A6为代表的那类独立平衡并充充电器说明个问题”你这句话没错,你是想极力证明并充充电器也可以大电流充电,但是你知道么?你改过A6的线后A6就是个串充充电器了!本质上和PL8 206B  720i是没区别的!
发表于 2013-3-30 13:09 | 只看该作者
MIYO 发表于 2013-3-30 13:00
兄弟啊!你一些基础知识都没完全掌握好!你不知道你说的话是在前后矛盾吗?你说:“我只是用A6为代 ...
···············汗 ,判断事物不要从外观来看,要看到内在。不要仅仅因为多加了几个线就判断一个充电器发生了翻天覆地的变化。
串充你不插电池动力输出线能充电?    改造后的a6不插改造后的线照样能充,加了那两条线不过是根据克希荷夫定律加强了在平衡充电时主要的过电流线的线径,本质上还是并充。而且改造的那两条线要在平衡头接在充电器的前提上才能接,如果先接改造后的线,充电器直接冒烟。
多读读电路的书籍,这是忠告。
再有,不要老听从论坛上的东西,多看些正规书籍,盲从不是一个好现象。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
w99 + 2 顶你,某人就是这样,犯不着一般见识
king1982 + 2 赞一个!你对A6加大电流的原理理解得很透彻!.
发表于 2013-3-30 13:28 | 只看该作者
充电是辅助的,放电才是我们要的。这样的电池组在一起,即便你充平衡了,在放电的时候也会马上不平衡,而且这片电池总会先下降到最低电压,如果还继续放电就会导致这片电池过放。正是因为这片电池的存在才导致整组电池不能正常使用。再说,a6也没有横行,目前除了它还没有谁用这个充电的方式,并不是只有他的设计者有文化大家没文化,原因就是这种方式有很大的局限性。
发表于 2013-3-30 13:36 | 只看该作者
lasergun 发表于 2013-3-30 13:09
···············汗 ,判断事物不要从外观来看,要看到内在。不要仅仅因为多加了几个线就判 ...
到底谁在盲从?到底是谁把A6当成万能充电器在崇拜?像你所说看东西是要看内在,你这种A6的改法就是让大电流通过导线充入电池从而来减轻平衡线的压力,串充充电器的原理也不是如此吗?你说串充不插输出线不就不能充电,那A6同样只能充带平衡线的锂电池不是吗?书是要读但是不能读死书,那样会把人读傻的!这就像最近有位教授号称发明的锂电池10秒可以充进60度电,那要上万的电流哦你说现实吗?
发表于 2013-3-30 13:43 | 只看该作者
MIYO 发表于 2013-3-30 13:36
到底谁在盲从?到底是谁把A6当成万能充电器在崇拜?像你所说看东西是要看内在,你这种A6的改法就是让大电 ...
哎呀,就事论事吧。那个什么神电池懒得去扯了。。。
发表于 2013-3-30 13:53 | 只看该作者
那照你这样说,串充也只能充带有特定放电插头的电池呢?   这又能说明什么?又想表达什么?   克西荷夫定律,克西荷夫定律,这种改造是基于这个理论基础的。 并充的设计原理跟串充的设计原理上有着本质的区别,并充跟串充的设计理念和设计初衷完全不同,在工作时发生一部分的效果重叠也不能改变这两种充电器在设计时的本质。
发表于 2013-3-30 14:02 | 只看该作者
lasergun 发表于 2013-3-30 13:53
那照你这样说,串充也只能充带有特定放电插头的电池呢?   这又能说明什么?又想表达什么?   克西荷夫定 ...
“那照你这样说,串充也只能充带有特定放电插头的电池呢? ” 看起来你是压根没用过串充充电器啊!你不知道现在一般串充充电器配的都是鳄鱼夹吗?“并充跟串充的设计理念和设计初衷完全不同”那倒是我引用一下精华帖的一句话来解答:“A6不过是厂家为了迎合人傻钱多的消费者,非得追求每节独自充电的错误观念做出来的怪物”
发表于 2013-3-30 14:21 | 只看该作者
A6在小容量电池充电时很好用,大电流就有点麻烦了,对象不同,局限性也很明显,没什么可比的。不过有3点想说:
1、让大电流通过导线充入电池不能得出改造后的A6=串充的结论;
2、串充充电器串充线不插不能冲和A6只能充带平衡线的锂电池大家都知道,但是貌似从这点得不出什么结论;
3、串充的平衡线是负责对电压偏高的cell放电的(那些什么能量转移型平衡的还没见过,暂不讨论),电量给充电器内部发热消耗掉,而改造后的A6平衡线上的微小电流给电池充电的。
前后用过11个充电器,并充只有2个(A6和它的第一代产品,2006年在UN处买的),深知并充的局限性,不用再强调它如何如何不好了。这里只想说明串充和改造后的A6不是一回事而已。
回到主题吧,可能电池包个别电池确实不行了,但是其中一cell到了3.6电流就变成0确实让人不解。应该是降低电流,到达3.6的那节电池一直被平衡(即被充电器内部回路放电),然后小电流被充满整个pack才对。顺便说说,这种情况下充电时间会很长,因为充电电流不能大,否则先到3.6的那cell就容易overcharge(平衡电流一般都较小,通俗的说,充电电流大的话放电放不赢)。
