查看: 1961|回复: 35
480改造,大侠支招。
发表于 2005-6-1 23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一共只有四片钕铁硼,想来想去,也只有这几种排列
但是尝试了各种手段都没能让两片磁体靠一起,所以麻烦大伙支招。
如果磁体不靠一起,或者干脆排成四极的样子,又会如何呢?
发表于 2005-6-2 00:04 | 只看该作者
先把两个S,N粘好SS,NN粘时用强磁铁在外面吸住就可以了。狠方便。有帖子介绍过。我试过狠好用。
 楼主| 发表于 2005-6-2 00:22 | 只看该作者
问题是我没有多余的强磁铁了
郁闷
发表于 2005-6-2 00:23 | 只看该作者
第3种~~用6片啊~~~
 楼主| 发表于 2005-6-2 00:24 | 只看该作者
找到一个强力吸门器,不知道能不能帮上忙
 楼主| 发表于 2005-6-2 00:25 | 只看该作者
fx  在 2005-6-2 00:23 发表:
第3种~~用6片啊~~~
没有更多的了
这四片还是意外所得:em15:
发表于 2005-6-2 00:49 | 只看该作者
晕~~不够啊~~每扭力的~
 楼主| 发表于 2005-6-2 08:19 | 只看该作者
fx  在 2005-6-2 00:49 发表:
晕~~不够啊~~每扭力的~
不可能
比原来的磁体强太多了,虽然小点,还是一定有所改善的。
发表于 2005-6-2 09:07 | 只看该作者
傻乎乎的猫  在 2005-6-2 08:19 AM 发表:
不可能
采用第二个图方式,应该是可以的,算是二对极,转速应该会很高,这种中间隔一个磁铁的马达适合飞直升机。  不过电调要过硬,不然可能会工作不顺畅。(现在航模用的马达,一般是外转6对外,内转3对、6对极)
 楼主| 发表于 2005-6-2 09:09 | 只看该作者
无刷电调  在 2005-6-2 09:07 发表:
你说的是无刷吗?我这是有刷哪。
发表于 2005-6-2 10:55 | 只看该作者
手上只有4片的话就用第3种。
发表于 2005-6-2 13:02 | 只看该作者
改好了上图啊~~我准备改个550看~~
 楼主| 发表于 2005-6-2 13:37 | 只看该作者
找到个强力的吸门器,应该有点帮助,不过还要找点辅助材料,慢慢来。
发表于 2005-6-2 15:35 | 只看该作者
一定得用第三种方法,前面两种方法转不起来,我全试过了
 楼主| 发表于 2005-6-2 16:43 | 只看该作者
ah跑步机  在 2005-6-2 15:35 发表:
谢谢!
有个准数我就不用多想了。
发表于 2005-6-3 23:59 | 只看该作者
扭力的大小跟磁通有关,只用2块扭力肯定要比用3块的要小~
 楼主| 发表于 2005-6-4 00:18 | 只看该作者
fx  在 2005-6-3 23:59 发表:
:em17:
总共只有4片,怎么弄出3块来嘛
发表于 2005-6-5 02:12 | 只看该作者
晕~~我的意思是一边3片~一共6片~~
 楼主| 发表于 2005-6-5 08:19 | 只看该作者
所以说嘛
你这不是白说,我只有4片,变不成6片……:em05:
 楼主| 发表于 2005-6-5 08:20 | 只看该作者
不过我已经想法子把磁铁并起来了,虽然两片之间还有1mm左右空隙,总算距离比较近了。
晚上回家把他们弄壳体里面去,就像装单片一样简单。
