查看: 1081|回复: 10
听商家讲油直和油车的油是通用的
发表于 2013-4-1 09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工作环境和配方完全一样.求鉴定
发表于 2013-4-1 10:45 | 只看该作者
小兵实在不敢回答大校如此高深的问题
发表于 2013-4-1 11:03 | 只看该作者
发动机一样就一样(压燃式?火花式?)
发表于 2013-4-1 12:26 | 只看该作者
同样求解!!1
发表于 2013-4-1 17:09 | 只看该作者
你确定商家不是在忽悠你?
发表于 2013-4-1 18:29 | 只看该作者
心在飞 发表于 2013-4-1 17:09
你确定商家不是在忽悠你?
车油的润滑油含量11%左右,一般固定翼用油润滑油含量20%左右,直升机的22%左右《体积比》。
发表于 2013-4-1 21:21 | 只看该作者
发动机都不一样,能一样么?
发表于 2014-3-26 12:35 | 只看该作者
你,请教一下,车用甲醇油能用在甲醇直升机上吗?会损坏发动机吗
发表于 2014-3-26 20:28 | 只看该作者
不能用在甲醇直升机上的,发动机会过热。
发表于 2014-4-1 11:51 | 只看该作者
润滑油和硝基的含量不一样
发表于 2014-4-2 00:52 | 只看该作者
從前是一樣的,現代分不同機油含量,只合用於指定類型模型。
