查看: 3726|回复: 37
請教一下,實物3D建模
发表于 2013-4-2 11:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不好意思,想請教一下各位
如果手邊有以下實物,想3D 建模成 IGS檔...
有沒有比較快速的方式,量測建模方式呢?
非曲面..只是外型是不規則..非直線,正反面,有高低差...
之前是用筆描繪在白紙上,然後掃描成圖片,再用CAD 建構成2D線圖,再用3D畫圖...但因為用筆描繪,再掃描,尺吋都會跑掉..所以要加工成實品後,再去做修改調整
一來一往花了不少時間及浪費加工材料...
另一點是有高低差,所以用筆描繪也不太好描繪...有時會直接拿實物去掃描...但效果也還好...尺吋一樣跑掉,而且太厚的實物,掃描器的上蓋無法蓋合,也就無法掃描了
发表于 2013-4-2 11:14 | 只看该作者
这个需要测绘,然后建模。你用纸画轮廓翻模肯定误差很大啦
发表于 2013-4-2 12:04 | 只看该作者
可以自己做个抄数机    精度不好说 但是肯定比扫描精度高的多
发表于 2013-4-2 12:14 | 只看该作者
用纸画轮廓应该还好吧!
我都是这么做的,形状更复杂点,尺寸也更多!
就是电脑草绘轮廓时要用卡尺准确几个重要尺寸,以此比例缩放,最后只回丢掉几个不重要的尺寸精度!
发表于 2013-4-2 12:45 | 只看该作者
我的一种方法供参考:
是在食物旁边放一把尺,然后相机拍照(距离远一点),然后把照片jpg稍加修正。打开Solidworks,建立参考尺寸线,再倒入jpg图,把图上的尺寸弄的跟参考尺寸一致后,即可描论口。
 楼主| 发表于 2013-4-2 14:18 | 只看该作者
沒辦法..這方式用過幾次..只是效率慢了點
請人測繪,太花錢了...
 楼主| 发表于 2013-4-2 14:19 | 只看该作者
有想過買一台,只是目前沒那麼多的閒錢可以投資...
 楼主| 发表于 2013-4-2 14:21 | 只看该作者
WJ173733951 发表于 2013-4-2 12:14
用纸画轮廓应该还好吧!
就是电脑草绘轮廓时要用卡尺准确几个重 ...
現在是手邊這3件,都是有高低差..所以手繪圖也不太好畫...孔位還有凸出去...很難固定到位!!
 楼主| 发表于 2013-4-2 14:22 | 只看该作者
qingdiy 发表于 2013-4-2 12:45
我的一种方法供参考:
是在食物旁边放一把尺,然后相机拍照(距离远一点),然后把照片jpg稍加修正。打开S ...
用拍照方式,我覺得誤差更大..因為不夠垂直,加上我拍照手會晃動..這樣偏差較大..所以我後來是用實品放入掃描機內!~
发表于 2013-4-2 14:27 | 只看该作者
孔位置用卡尺确定,三个孔中心距可以用卡尺得到,精度<0.05没压力,一般在2-3丝左右!定义凸台上的孔和外倒角为同心圆,再确定其他外轮廓!精度<0.1没压力
发表于 2013-4-2 14:28 | 只看该作者
这个还真是个技术活,非得做成一模一样了吗??主要的几个点一样不行吗?
发表于 2013-4-2 14:34 | 只看该作者
我想了一个办法不知行不行,用印泥印出来,因为金属不沾印泥可以先贴一层纸,瞎想的
发表于 2013-4-2 14:42 | 只看该作者
3D扫描仪,就是比较贵。
发表于 2013-4-2 14:51 | 只看该作者
做成一模一样有难度。。。
外型不要求百分百一样的话就简单了。。
这类零件都是由功能决定外型,,,所以复制,就从功能点出发,,,这个零件无外乎三个螺孔,一个卡槽。。这四者位置关系量出数据,,就等于完成了90%,,然后三个螺口孔旁边的边缘弧线就是与螺口同心的圆弧,,卡槽的中心线与旁边的螺孔圆心重合。。其他的无外乎是厚度之类的
有这些约束条件,,软件里应该很好画了。。。
 楼主| 发表于 2013-4-2 15:00 | 只看该作者
WJ173733951 :
用卡尺量測2孔中心孔距,我沒辦法量到那麼精準...
lingxing :
不一定要百分百一樣..但儘量接近,應該怕變化太多,在組裝上會卡到其它地方....這是摩托車後碟剎卡鉗用的卡鉗座
lzqwq:
用印泥拓印...效果不好..誤差也大
cqswl :
3D 掃描我買不起,最多只能用一般紙張掃描那種
鹧鸪哨:
嗯...我手繪後,也是先在CAD 找出3孔孔距..再去做外型,只是這樣要花不少時間
发表于 2013-4-2 20:48 | 只看该作者
每次地铁过安检的时候,都觉得这个东西改成3D扫描肯定可以。还可以分辨不同材质,算法可以参照医学用的核磁成像。
发表于 2013-4-2 20:55 | 只看该作者
用纸按着画出轮廓 多视 测量尺寸就可以建模了
发表于 2013-4-2 22:11 | 只看该作者
我觉得在sw里面画这个花不了太久啊,也许你该换一个参数化建模软件,放弃cad吧
发表于 2013-4-2 23:08 | 只看该作者
楼主,你也要做电动婴儿车啊?我也正想做呢!
发表于 2013-4-2 23:17 | 只看该作者
有种东西 叫“仿形机”
