查看: 1999|回复: 22
求助:主轴有声音,但是不转动
发表于 2013-4-2 11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位,急啊!
我的机机用的是1.5kw的电主轴,早上发现主轴不转动,但是有正常转动的声音。怎么回事啊?求助……
另外,请教:使用电主轴加工工件,不可以喷冷却液么?
在线等啊……
发表于 2013-4-2 11:47 | 只看该作者
是不是缺相?
发表于 2013-4-2 11:50 | 只看该作者
检查变频器和电机啊,,,万用表在哪里
 楼主| 发表于 2013-4-2 11:53 | 只看该作者
tomhare 发表于 2013-4-2 11:47
是不是缺相?
缺相???大哥,咋判定啊??
 楼主| 发表于 2013-4-2 11:54 | 只看该作者
九色人生 发表于 2013-4-2 11:50
检查变频器和电机啊,,,万用表在哪里
大哥,接到主轴上的那个插座的三根线,用万用表测量,应该是测电压么?多少才是正常的啊?
发表于 2013-4-2 11:58 | 只看该作者
先用手转下,主轴,,,看转的动不,,,,,,,,,,,,,,,,,转的动,在量主轴3个绕组一样不啊,,看对外壳通不
量电阻的啊,,,,,,,,,,,,,关了电量啊
 楼主| 发表于 2013-4-2 12:01 | 只看该作者
九色人生 发表于 2013-4-2 11:58
先用手转下,主轴,,,看转的动不,,,,,,,,,,,,,,,,,转的动,在量主轴3个绕组一样不啊, ...
用手是可以转动的啊……
电阻??多少才是正常的啊??谢谢大哥了啊!
发表于 2013-4-2 12:09 | 只看该作者
惠民之州 发表于 2013-4-2 12:01
用手是可以转动的啊……
晕,三相电阻一样就正常啊,还要外壳都不通,基本上主轴就是好的, 就看变频器了
 楼主| 发表于 2013-4-2 12:56 | 只看该作者
电阻一样是吧??还有就是三个极与外壳都不会通?我马上检查……
发表于 2013-4-2 13:12 | 只看该作者
好象是缺相,先检查连接线路,再查变频器
 楼主| 发表于 2013-4-2 13:16 | 只看该作者
非常感谢九色人生大哥、loom大哥的支持!现在找到问题了,X轴移动到某个位置就转,另外一个位置就不转,是连接线的问题。谢谢!!
另外:电主轴加工,可以喷冷却液么?
发表于 2013-4-2 13:34 | 只看该作者
这观察的也不仔细啊,缺相了和正常转动的声音能一样吗?
 楼主| 发表于 2013-4-2 13:36 | 只看该作者
新手新手……
失礼了失礼了……
呵呵……
另外,各位使用电主轴,有喷冷却液的么?
发表于 2013-4-2 14:07 | 只看该作者
风冷水冷?冷却液是冷却刀具?啃钢就需要啊
 楼主| 发表于 2013-4-2 14:11 | 只看该作者
我的卖家说,不可以喷冷却液,他说冷却液会跑到主轴里面,引起烧机啊。我该肿么办啊?继续加、还是不加?我经常加工铝合金件,不加的话,估计会粘刀啊。
 楼主| 发表于 2013-4-2 14:12 | 只看该作者
惠民之州 发表于 2013-4-2 14:11
我的卖家说,不可以喷冷却液,他说冷却液会跑到主轴里面,引起烧机啊。我该肿么办啊?继续加、还是不加? ...
补充一下,我的是水冷的1.5kw主轴哦……我现在说的冷却液,是指切屑液哦……
发表于 2013-4-3 15:20 | 只看该作者
哪家买的,第一次听说
发表于 2013-4-3 16:15 | 只看该作者
冷却液应该不会进入主轴吧,在夹具上面不是应该有一个随刀具同时转动的小圆盘会把上行的冷却液或者灰尘挡住吧。
 楼主| 发表于 2013-4-3 17:06 | 只看该作者
小词典 发表于 2013-4-3 15:20
哪家买的,第一次听说
卖家就不好在这里说了,昨天主轴不转,第一时间联系他,他就一口咬定是我的切屑液喷到主轴里面,还说电主轴不可以加切屑液,只可以干铣。导致主轴烧了。把我给急的啊(&……¥#¥&&*
还好,后来发现是连接线的问题……
在此在此感谢各位大侠的支持了!
