查看: 4974|回复: 15
F450用多少毫安的3S电池续航时间最长??
发表于 2013-4-4 12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有什么计算公式,或者经验也可以
发表于 2013-4-4 13:45 | 只看该作者
我表示 5分钟就可以落地了~
发表于 2013-4-4 19:27 | 只看该作者
这个只能凭感觉。。。算出来的只是参考。。差的可能很大
发表于 2013-4-4 20:13 | 只看该作者
DJI F450机架、F4006电机、好盈20A电调、APC 9047桨、naza飞控+GPS、用HE 2200mah 30C 3S电池、加一体式摄像机、起飞重量1123.8g、飞行时间7分钟
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=747377 这帖子里有视频可以作为证据
发表于 2013-4-4 22:10 | 只看该作者
EPO450机架,朗宇2212KV980,仿1047桨,好盈40A,NAZA全套,格氏30C2200MAH3S电池X2(并联)狗2,图传,双轴云台,起飞重量1.54KG,9分钟。
发表于 2013-4-4 22:17 | 只看该作者
10分钟以内  多就别想了
 楼主| 发表于 2013-4-5 07:25 | 只看该作者
喜歪歪 发表于 2013-4-4 22:17
10分钟以内  多就别想了
没那么短吧,朋友用F450原装设备,加5000mA电池都能飞十多分钟了
发表于 2013-4-5 07:59 | 只看该作者
我是说一般2200mah 的情况下
发表于 2013-4-5 09:43 | 只看该作者
F450原装全套机架动力电调1045桨,3S5200电池,3.6V报警,可以飞到12分半。
发表于 2013-4-5 10:01 | 只看该作者
2818电机900kv,1047浆,1500g,3s4000mah,十三分钟
发表于 2013-4-5 12:57 | 只看该作者
咋说呢。。我测过3s的有1100,2200,4000,5000,结果,,你猜猜?
发表于 2013-4-5 14:36 | 只看该作者
450 机架 fpv全套设备,总重980g  带3s五千mah 一点四千克  飞15分钟 带4s五千mah 总重一点五千克  飞行20分钟
 楼主| 发表于 2013-4-5 15:20 | 只看该作者
猜不出,感觉如果范围足够大,应该是开口向下的二次函数,麻烦给出各电池飞行时间
发表于 2013-4-6 17:42 | 只看该作者
函数峰值x坐标为2500
发表于 2013-4-7 20:50 | 只看该作者
F450,2208,1045,4200 3S,15分钟无压力。
发表于 2014-4-11 08:28 | 只看该作者
shen4157 发表于 2013-4-5 14:36
450 机架 fpv全套设备,总重980g  带3s五千mah 一点四千克  飞15分钟 带4s五千mah 总重一点五千克  飞行20 ...
求  20分钟的  配置    谢谢
