查看: 1106|回复: 7
请教 雷虎有没有给X50E用的原厂动力
发表于 2013-4-4 21:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近计划入50级机器中,油/电纠结中。也望模友多多指教。
发表于 2013-4-4 22:38 | 只看该作者
外场充电方便的话,上电的。否则上油机。
发表于 2013-4-5 09:16 ——“来自手机” | 只看该作者
马达遍地都是了@_@
高端的便宜的能用的,不要 太 多
 楼主| 发表于 2013-4-5 10:43 | 只看该作者
aywxslj 发表于 2013-4-5 09:16
马达遍地都是了@_@
高端的便宜的能用的,不要 太 多
想请教一下50级的机器建议配的电机的数据。
发表于 2013-4-5 11:53 | 只看该作者
想要性价比便宜的就买非耐的这个吧
想要高性能的,就买蝎子的这个吧
YT的750MX也是不错的选择
看你自己了
 楼主| 发表于 2013-4-5 13:12 | 只看该作者
aywxslj 发表于 2013-4-5 11:53
想要性价比便宜的就买非耐的这个吧
想要高性能的,就买蝎子的这个吧
我的目前的想法是动力最低也是雷虎原厂设定。模型这个东西一分钱一分货。
但是现在手头钱不多。开始看的kontronik的电机电调加起来有4千多。
如果是油机选用雷虎的RL-56,配coolpower 30%。看起来似乎会比kontronik的便宜。
考虑外场飞行。12V20AH的电瓶,使用6S动力3AH似乎3个起落电瓶就没电了。如果买个12V发电机,就好多了。额……
这样看我还是来油机方便一些。电机还是适合附近有电源的场地。
发表于 2013-4-5 13:42 ——“来自手机” | 只看该作者
但是现在手头钱不多。开始看的 ...
刚开始接触燃油引擎,别怕麻烦
别怕用坏,
自己的经验最直接,LZ多折腾折腾吧
 楼主| 发表于 2013-4-5 14:06 | 只看该作者
aywxslj 发表于 2013-4-5 13:42
刚开始接触燃油引擎,别怕麻烦
别怕用坏,
谢谢前辈鼓励。
我看雷虎出的带发动机排气的版本附带的是RL-53。是不是选择不带发动机排气的版本,然后配RL-56这种比较合适。这个差价对我来说没问题的。
我现在E325练习到倒飞悬停了。已会筋斗。
