查看: 5218|回复: 14
主轴径向跳动怎么解决?
发表于 2013-4-5 14:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前目测雕刻机的主轴,还看不出来跳动,加工的东西边缘还很平滑。
这次突然就不行了,加工的东西边缘想狗啃的一样,切口明显比预期的宽多了。百思不得其解后,仔细观察刀具,发现有明显的跳动。怀疑刀具弯了,换一把新的再看还是跳得很明显。再仔细看,似乎连夹头都有点跳,难到夹头也弯了?难不成连主轴电机的轴也弯了?
补充一下,这个跳动量估计不丝一级的,而是起码10丝一级的,肉眼可见的应该有20丝了吧。
问各位高手如何解决,多谢!
换夹头还是换主轴电机,或者都要换?
发表于 2013-4-5 15:02 | 只看该作者
动手能力好的话,是应该可以换轴承吧,就是不知道是什么主轴,值不值得换%%%%
你得先打表测到底是那里的问题。。。。
先测轴
然后测内锥口
然后测加持刀柄
 楼主| 发表于 2013-4-5 16:11 | 只看该作者
你得先打表测到底是那里的问题。。。。
先测轴
业余玩家没有表,只有用手
控制主轴低速转动,约每秒3转,用手摸夹头上部(包住电机轴的部分)没有明显跳动,摸下面那个螺帽的圆周部分就有明显跳动感。刀具不用摸,看着就有至少0.3mm的振幅。
电机和夹头是下图这样的:
发表于 2013-4-5 16:13 | 只看该作者
省钱的结构就是麻烦呀,500多的电主轴比它强到天上去了
发表于 2013-4-5 19:44 | 只看该作者
12mox 发表于 2013-4-5 16:11
你得先打表测到底是那里的问题。。。。
先测轴
那你需要买个百分表和一个表架子了。没有表的话很难找正的,表在二手区里经常有,价格不贵。
发表于 2013-4-5 19:58 | 只看该作者
新表也很便宜,,有牌子的几十块钱一个。。。
没必要买二手表,因为你在没有对照的情况下,无法知道是否还有精度。。
 楼主| 发表于 2013-4-5 20:17 | 只看该作者
看了表不贵,有了表怎么做呢?
发表于 2013-4-5 20:52 | 只看该作者
换主轴把  入门级电主轴 也不是很贵
 楼主| 发表于 2013-4-5 21:10 | 只看该作者
3643131 发表于 2013-4-5 20:52
换主轴把  入门级电主轴 也不是很贵
想过。
不过E240的直径是57mm,580一个的廉价电主轴直径80mm。要换的话最好都拿掉整个Z轴,伤筋动骨啊。
发表于 2013-4-5 21:12 | 只看该作者
看看轴有晃量没,有的话调调轴承预紧试试,弯的可能性小点,一般是用得时间长了轴磨损了,或轴承间隙增大。
发表于 2013-4-5 23:02 | 只看该作者
12mox 发表于 2013-4-5 20:17
看了表不贵,有了表怎么做呢?
有了表,就按三楼老师教的做,一步一步排除。
发表于 2013-4-6 00:25 | 只看该作者
先看看是不是输出轴弯了,要是轴弯了,想办法顶过来,几个大螺丝一块铁板就能完成,最好是有大车床。
不是输出轴弯了,就换轴承吧,很有可能是轴承坏了。
发表于 2013-4-6 09:05 | 只看该作者
转接或哪个螺丝松了八
发表于 2013-4-6 22:10 | 只看该作者
如果主轴电机的轴跳动,多数是轴承不行了,这时应该可以听到运行的声音和以前明显不一样,另外发热量也会升高的。
