查看: 62747|回复: 120
微波炉变压器DIY电焊机
发表于 2013-4-6 10:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很久之前就收集到两个坏的微波炉变压器了,是早期的进口产品,全铜的,看了很多资料说是可以做电焊机,
因此一直想DIY个电焊机,但是找不到时间和决心,
前段时间为了焊接一个东西,去找专门焊接的地方被人鄙视了,说这么点东西啊,没空.气死我了.因此下定决心把焊机做出来,前前后后用了一个星期,终于在这个清明节假期完成了.
因扁铜线太贵了,加上自己使用的时间很少,又只是业余使用,因此采用铝线绕制,成本低廉啊.不要鄙视我啊.
用了2*4的扁铝纱包线12米,绕了多少圈不记得了,全部绕完了.不到8元的材料,呵呵
两个变压器串联输出交流电压为45V.
直流部分采用三组坏了一组的三相整流桥,参数是250A/1200V,三相电用不了,用二相电是完全没问题的.是拣得别人不要的.
滤波用的是10000uF/80V电容一个,功放三拆的.
电抗还没材料做,没装.迟点再找材料吧.
交流焊接起弧很容易,好焊接.2.5的焊条轻松焊接啊.焊接电流≤70A,还不错.
直流焊接时,起弧的瞬间因电容放电很恐怖,但是焊接也很容易,感觉温度很高.2.5的焊条在焊接时像拉稀似的.呵呵
连续焊接了3根2.5的焊条,变压器没感觉明显发热.过得去吧.
找了个稳压器的外壳,外面是锈迹斑斑,用喷漆喷了一下还可以哦.
这个焊机成本比较低,都是废品拼出来的.卖的废铜抵得上我买新材料的钱了.唯一的成本是手工了.哈哈
因制作前手机出问题了,前面的照片没照到.
焊接技术因时间太长生疏了,没面罩又是盲焊,焊接不好,望见谅啊.
40A的空气开关做电源开关.安全啊
用烟盒比较大小啊
有两种输出,交流,直流.   采用老虎钳制作的焊钳,
上面的焊接是交流焊接的,下面的是直流焊接的,直流焊接温度很高.
网购的1.4不锈钢焊条到货了。
增加不锈钢直流焊接:(这个焊条电流比较小,最大40A,因此串联了一个电感限流)
16mm不锈钢厚板
0.8mm不锈钢板
参与人数 7威望 +14 收起 理由
alexchow + 2 很给力!
风间尘 + 2 很给力!
图拉丁 + 2 这个都可以有!!
zuowei + 2 赞一个!
jzw6781 + 2 赞一个!
发表于 2013-4-6 10:56 | 只看该作者
做的不错,不过拍照水平太糟糕
头像被屏蔽
发表于 2013-4-6 11:05 | 只看该作者
啊?老虎钳做的焊钳,这样也行啊
头像被屏蔽
发表于 2013-4-6 11:11 | 只看该作者
牛呀
发表于 2013-4-6 11:24 | 只看该作者
直流焊与交流焊有什么根本区别呢?
好像普通的都是交流焊吧?
楼主的变压器的容量是多少?
发表于 2013-4-6 11:28 | 只看该作者
做得很漂亮
 楼主| 发表于 2013-4-6 11:48 | 只看该作者
binggo 发表于 2013-4-6 10:56
做的不错,不过拍照水平太糟糕
山寨手机,就这样的照相效果,不过贪其4核2G的CPU高速度啊.嘿嘿
 楼主| 发表于 2013-4-6 11:49 | 只看该作者
kerrwang 发表于 2013-4-6 11:24
直流焊与交流焊有什么根本区别呢?
好像普通的都是交流焊吧?
做 直流是为了焊接不锈钢焊条的
两个微波炉变压器,一个是900W的,另外一个是1000W的.进口货,真材实料啊
 楼主| 发表于 2013-4-6 11:50 | 只看该作者
小菜神2013 发表于 2013-4-6 11:05
啊?老虎钳做的焊钳,这样也行啊
废品利用啊.降低成本.可以用的.还不错.呵呵
发表于 2013-4-6 11:54 | 只看该作者
就是把次级拆了重新绕就可以了吗?
要不要拆那两块电工软铁?
 楼主| 发表于 2013-4-6 11:57 | 只看该作者
SC胖胖瓜 发表于 2013-4-6 11:54
就是把次级拆了重新绕就可以了吗?
要不要拆那两块电工软铁?
是的,初级不变.初级重新绕.
不要拆那两块电工软铁,拆了就成普通变压器了.
发表于 2013-4-6 12:46 | 只看该作者
做的漂亮
电盲路过
发表于 2013-4-6 13:07 | 只看该作者
手机 八错啊~
那就拍些视频发上来 岂不更好?
发表于 2013-4-6 14:49 | 只看该作者
楼主真是厉害。
发表于 2013-4-6 14:55 | 只看该作者
电工软铁在哪个位置,做什么用的,没看明白哦
发表于 2013-4-6 15:05 | 只看该作者
能来点详细点的图片吗。拆解图让大家看看。
头像被屏蔽
发表于 2013-4-6 15:19 | 只看该作者
这个有电路图不?
 楼主| 发表于 2013-4-6 15:27 | 只看该作者
原微波炉变压器自带的,不要动就行了
用来控制工作电压的.同时也限制了工作电流
发表于 2013-4-6 15:28 | 只看该作者
真不知道微波炉的变压器有这么大劲,电焊机是一个基本工具。早知道这就能做上,不卖掉那几个破微波炉了。
 楼主| 发表于 2013-4-6 15:28 | 只看该作者
组装困难.拆解更困难啊.
其实结构很简单的,就是两个变压器初级并联.次级串联.
