查看: 887|回复: 18
有关电池的问题
发表于 2013-4-6 14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道大家的s800全负重下来飞到推腰杆都飞不起来电池的每一个芯是多少V。。。
我的是3.8V  貌似蛮高的 不懂为何
发表于 2013-4-6 15:18 | 只看该作者
沙发  看帖必回,传统美德~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2013-4-6 20:33 | 只看该作者
空中电压还是落地电压?这个不一样的,还有和你设置的保护电压有关
发表于 2013-4-6 23:06 | 只看该作者
完全没试过推杆都飞不起来的状态,因为这时肯定是电池过放了。我3.5V还能起飞。
 楼主| 发表于 2013-4-7 00:16 | 只看该作者
我没设置电压保护 之前因为这个炸过。。。  我是用那种插在电压平衡借口上的那种测电压的  空中3.8就推不上去了。。。
 楼主| 发表于 2013-4-7 00:17 | 只看该作者
我的到3。8 或者3.7 的时候就不行了......
这会是什么原因  之前就是这样  只能飞个6分钟。。。
发表于 2013-4-7 00:47 | 只看该作者
去年的老NANO10000,是虚标的15C,其实内芯是10C,飞行过程降压很快,而换30C5200的并联后降压很小。掉高应该有电池的原因。10000的15000的都是大怪物,C数上不去,降压过快,引发动力不足。
发表于 2013-4-7 04:00 | 只看该作者
我的是蓝皮的10000 发热量极大  全复重  8分钟  3.7左右, 电池很热。
发表于 2013-4-7 09:01 | 只看该作者
电池放电容量不足! 自查下原因吧.
发表于 2013-4-7 09:36 | 只看该作者
不会是蓝皮的NANO电池吧?
发表于 2013-4-7 09:38 | 只看该作者
3.8v起飞应该不会有问题。我s800z15全负重带10000的电池费14min下来单片电压在3.73左右,油门推起还可以继续飞一会儿(低空)
 楼主| 发表于 2013-4-7 15:06 | 只看该作者
竹影清风 发表于 2013-4-7 00:47
去年的老NANO10000,是虚标的15C,其实内芯是10C,飞行过程降压很快,而换30C5200的并联后降压很小。掉高应 ...
我在国外  买的hobbyking的电池。。。   很多个品牌都试过 就是感觉飞一下就差不多不行了。。。
 楼主| 发表于 2013-4-7 15:07 | 只看该作者
我的倒是不热  热的话小心了 会不会大肚子了?
 楼主| 发表于 2013-4-7 15:08 | 只看该作者
siyidis 发表于 2013-4-7 09:38
3.8v起飞应该不会有问题。我s800z15全负重带10000的电池费14min下来单片电压在3.73左右,油门推起还可以继续 ...
10000.。。。14分钟  我十分钟都没飞到过啊。。
发表于 2013-4-7 15:23 | 只看该作者
买了电池最好做飞行中电池降压试验
 楼主| 发表于 2013-4-7 15:26 | 只看该作者
竹影清风 发表于 2013-4-7 15:23
买了电池最好做飞行中电池降压试验
飞行中?  看图传么。。
发表于 2013-4-7 15:30 | 只看该作者
公狼 发表于 2013-4-7 15:26
飞行中?  看图传么。。
简陋点就低飞看电池上的BB响,中档点就看屏幕的OSD,高档点就飞完分析iOSD数据。
发表于 2013-4-7 21:42 | 只看该作者
这个比较靠谱。
发表于 2013-4-10 20:13 | 只看该作者
下来肚子挺大,但放凉了就又下去了,不知道各位用这个电池怎么样
