查看: 3327|回复: 30
自己动手加工耐炸机架!超便宜!
发表于 2013-4-6 22:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己动手加工的,材料成本在20块以内,
参与人数 1威望 +1 收起 理由
FKK + 1 重量?
发表于 2013-4-6 22:41 | 只看该作者
沙发,这种中心版应该很脆吧
发表于 2013-4-6 22:44 | 只看该作者
中心版好像有些小,放不下什么吧!
发表于 2013-4-6 22:45 | 只看该作者
楼主手工强  顶个
发表于 2013-4-6 23:00 | 只看该作者
ggdz 发表于 2013-4-6 22:41
沙发,这种中心版应该很脆吧
那个应该是绝缘板,很耐的,不知是不是
发表于 2013-4-6 23:05 | 只看该作者
很有金属感!!
我是来看鸡排妹得
发表于 2013-4-6 23:10 | 只看该作者
中心板1.5或者2.0的碳纤吧,绝对给力
发表于 2013-4-6 23:19 | 只看该作者
啥配置
发表于 2013-4-6 23:24 | 只看该作者
中心应该再强化点吧
发表于 2013-4-6 23:30 | 只看该作者
管子是铝 还是不锈钢?如果是这么小的不锈钢 没强度 加油门就震动
发表于 2013-4-6 23:54 | 只看该作者
和我的机架差不多,只不过我中间选用的成品碳纤维板,电机选用的是朗宇A2216\KV880电机,桨已经备好1047和1147,倒是有看看那个更好点。至于脚架我会另想办法。已经购买碳纤维电机座因为太软,决定放弃,直接和贴主一样安装到方铝管上。恭喜哦~
发表于 2013-4-7 01:41 | 只看该作者
不错不错,水平是怎么找的?四个电机都是水平的么?
发表于 2013-4-7 03:03 | 只看该作者
飞翔XO 发表于 2013-4-6 23:54
和我的机架差不多,只不过我中间选用的成品碳纤维板,电机选用的是朗宇A2216\KV880电机,桨已经备好104 ...
想问下。。你的A2216能飞多久?11寸桨。几S电池?多少毫安?。。
发表于 2013-4-7 09:28 | 只看该作者
我也正想做一个这样的
发表于 2013-4-7 09:52 | 只看该作者
楼主脚架怎么做的?我也想做一个这种脚架
 楼主| 发表于 2013-4-7 12:11 | 只看该作者
中心版更好,电工绝缘板,强度很高,又便宜!
发表于 2013-4-7 12:25 | 只看该作者
脚架不错,看来我的要改装了!
发表于 2013-4-7 13:08 | 只看该作者
还在制作装配中~
发表于 2013-4-7 17:51 | 只看该作者
飞翔XO 发表于 2013-4-7 13:08
还在制作装配中~
昂。。期待你的测试。。另外提醒你下。A2216电机是有震动的。。而且还不小。。记得自己重新把电机固定死。这样就和V系列的差不多了。(震动差不多)效率还是不如V的
