查看: 1085|回复: 15
不要来看了 啥也没有
发表于 2013-4-7 01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不要来看了 啥也没有不要来看了 啥也没有不要来看了 啥也没有不要来看了 啥也没有  哈哈
 楼主| 发表于 2013-4-7 01:09 | 只看该作者
前面都是中低速声音已经可以说是很大了   1400的高速可以用恐怖来形容啊  难道我运气差碰到了个极品?
发表于 2013-4-7 07:11 | 只看该作者
变速箱里加油了么?
发表于 2013-4-7 07:22 | 只看该作者
是不是拉杆?装个夹头试试。
发表于 2013-4-7 07:31 | 只看该作者
声音肯定不正常,噪音很大,跟我见到的一台不一样,那个声音很小,听上去只是电机嗡嗡响,更没有咔哒的声音。得联系一下卖家看看怎么回事。
发表于 2013-4-7 07:42 | 只看该作者
兄弟,刚进的PX吧,检查一下电机的盖子,先拆下来,再试机看看。我的也是才入手的,噪音有些大,检查发现是电机的扇叶和电机盖子相互摩擦发出的噪音,调试一下就没有问题了。
发表于 2013-4-7 08:54 | 只看该作者
不正常,你这个听起来就像有杂音,因为我也有一台。大概声音分贝差不多,但是不会咔咔咔响,正常的比较顺滑地响。把拉杆拿掉试试。
头像被屏蔽
发表于 2013-4-7 09:00 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-4-7 09:54 | 只看该作者
linhuansheng 发表于 2013-4-7 08:54
不正常,你这个听起来就像有杂音,因为我也有一台。大概声音分贝差不多,但是不会咔咔咔响,正常的比较顺滑 ...
把主轴拿下声音就很小了   声音来来自花键轴
txhl 发表于 2013-4-7 07:42
兄弟,刚进的PX吧,检查一下电机的盖子,先拆下来,再试机看看。我的也是才入手的,噪音有些大,检查发现是 ...
电机其他都没有问题   把主轴拿下就没有声音了
 楼主| 发表于 2013-4-7 09:55 | 只看该作者
wisdomeast 发表于 2013-4-7 07:11
变速箱里加油了么?
满满的齿轮油
发表于 2013-4-7 11:22 | 只看该作者
如果噪音来自花键,可能花键和花键套间隙过大,松旷,这是制造工艺方面的缺 陷。   我的垃圾钻铣床就是这样,打算垫上铜条,没有间隙了就不会咔哒响了。
发表于 2013-4-7 18:07 | 只看该作者
持续关注中
发表于 2013-4-7 19:22 | 只看该作者
不切合~次品
发表于 2013-4-7 20:24 | 只看该作者
应该是配合问题,有保修的话还是让厂家解决。没保修那就得拆了主轴箱一点点的分析了。不能急。
发表于 2013-4-19 21:16 | 只看该作者
PX32有问题?
