查看: 4961|回复: 35
新装四轴APM2.5持续更新中((新增了炸鸡视频及原因分析))
发表于 2013-4-8 16:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4月8日
刚装好的APM2.5四轴 ,拍个照,大家给点评哈
轴距 450
飞控 apm2.5.2
电机 朗宇A2212 KV980
电调 20A
桨    1045、还准备了仿apc1047
电池  2200ma
总重量 950g
理论最大推力 4*820=3280g
最大推力/总重量=3.5
动力应该足够了
APM用了三层双面泡沫胶带粘在主板上,不知道是否能起到减震的效果。
看看apm2.5的西装还不错吧:)
正面照,笑一个
俯视
4月9日1:36更新
今晚在小区院子里小推油门试了试(没有让飞机离地),总觉得怪怪的,飞机总是向一边偏。用手拿着飞机轻推油门发现2号电机转动有问题,拆下电机单独连接电调重新校准问题依旧,感觉是电机自身的问题,轻推油门电机颤动很慢的反转过一会后就正常正转,猛推油门也是一样的颤动反转然后正转,是不是电机内部漆包线有短路啊?!郁闷啊~~~~~~
4月9日 2:15更新
估计是电机坏了
算了~~还是先做个桨平衡吧 活活~~~~
这种桨基本上都不平衡需要贴胶带。
估计震动能小点了吧 活活
4月24日 中午
飞飞视频,欢迎大家给提提意见,为什么炸鸡时候总是朝一个方向?左后电机(2号电机)发烫很严重
[/media]
4月25日 中午
  自己分析了一下昨天炸鸡的原因,不知道正确不。
  开始买了朗宇a2212 kv980 的电机 4个,其中一个带负载后启动颤动,其他三个电机正常,认倒霉,换个店又淘了一个,可是郁闷的是换上后问题依旧,启动颤动,我把正常电机和颤动电机换位置,正常的还是正常,颤动的还是颤动。  郁闷啊不会两次都买到有问题的电机了吧!
  为了试验我拆掉了以前正常的前正桨电机,将两个颤动的电机一个安装在前正桨位置 一个安装在后正桨位置,飞起来不再像以前那样向左后方漂移了,但是这两个问题电机发热很严重。我考虑是不是这个原因导致视频中的炸鸡呢?请高手指教!
  另外补充:电调是好盈20A普及型电调,飞行后用手感觉不是很热。
发表于 2013-4-8 16:26 | 只看该作者
沙发沙发沙发
发表于 2013-4-8 17:37 | 只看该作者
占楼占楼占楼占楼
发表于 2013-4-8 17:40 | 只看该作者
不错 期待LZ的视频
发表于 2013-4-8 17:41 | 只看该作者
好飞吗???视屏速度,,,
发表于 2013-4-8 17:51 ——“来自手机” | 只看该作者
首飞前拍照.你懂的......
发表于 2013-4-8 18:02 | 只看该作者
对,首飞前拍照,都懂的。。。。。。。
发表于 2013-4-8 18:20 | 只看该作者
期待视频。。
发表于 2013-4-8 18:48 | 只看该作者
占楼占楼占楼占楼
发表于 2013-4-8 18:54 | 只看该作者
希望照片不会挂在墙上!
发表于 2013-4-8 19:09 | 只看该作者
期待视频。
发表于 2013-4-8 19:19 | 只看该作者
apm不错!
发表于 2013-4-8 19:47 | 只看该作者
玩很久了呵呵这是好东西
发表于 2013-4-8 19:55 | 只看该作者
电机 机架 飞控都跟我的配置一样
发表于 2013-4-8 22:05 | 只看该作者
是呀 ,首飞前拍照,都懂的。。。。。。。
发表于 2013-4-8 22:51 | 只看该作者
求楼主继续发经验
发表于 2013-4-9 00:30 | 只看该作者
上视频了解的快,炸的也快,加油~GO~
 楼主| 发表于 2013-4-9 01:44 | 只看该作者
4月9日1:36更新
 楼主| 发表于 2013-4-9 02:00 | 只看该作者
qlgl 发表于 2013-4-8 18:54
希望照片不会挂在墙上!
点三支烟~~~
 楼主| 发表于 2013-4-9 02:15 | 只看该作者
2:15更新
估计是电机坏了
这种桨基本上都不平衡需要贴胶带。
估计震动能小点了吧 活活
