查看: 2925|回复: 23
【水】增加车体惯性的设想
发表于 2013-4-10 19:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看过田宫的宣传视频后发现一个问题:1/16的坦克在压到很小的石子时都会晃动,颤颤巍巍体现不出坦克应有的重量
在书上见过减轻船舶横摇的陀螺,纯机械,零延迟。
当船有横摇1时,会使陀螺框架进动,产生角速度2。
陀螺在角速度2作用下,产生进动,形成回复力3,与原始横摇相反,从而减轻横摇。
这个安装方式是减轻横摇,如果改为前后安装就能减轻纵摇。
所以设想在车体内安装两个图中的结构,一个前后安装,一个左右安装,抑制车体的摇摆。
陀螺的形式可以采用130之类的有刷电机带动金属飞轮的形式,陀螺转动阻力很小,130电机就够用了,只不过飞轮要比较长的时间才能达到正常转速
关于加速抬头的模拟:在车内横向放置一大电机,平时不转,需要车体抬头时给电机供电,用电机加速时的反扭矩把车头抬起来。
小弟一没坦克,二没加工条件,只能在此发帖,期待各路大神的试验了
 楼主| 发表于 2013-4-10 20:03 | 只看该作者
发表于 2013-4-10 20:13 | 只看该作者
那是模型坦克悬挂没调教好,要用陀螺仪还不如放在双稳上。
发表于 2013-4-10 20:24 | 只看该作者
348826281 发表于 2013-4-10 20:03
真船上用的
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=297564&extra=&page=3
想法不错,但是觉得那个东西放在16坦克里面对其悬挂基本没有作用(坦克悬挂对于这个东西来说是很硬的).........毕竟不是飘在水上的船(比如同样重量的坦克和船,1吨重的东西分别砸在他们上面,坦克基本是不动的,但是船肯定有很大的颠簸),要改善通过效果,要么加重,要么把悬挂调软
 楼主| 发表于 2013-4-10 20:49 | 只看该作者
NNBFAAA 发表于 2013-4-10 20:24
想法不错,但是觉得那个东西放在16坦克里面对其悬挂基本没有作用(坦克悬挂对于这个东西来说是很硬的).. ...
飞轮转速高一些估计会有用
主要还想提高越障时的惯性,如果真车在过障碍时车头抬起1m,1/16的坦克就只能抬起6.25cm,下落时间就会很短,装上陀螺应该能长一些
当然车体里需要足够的空间来安装这些东西
发表于 2013-4-10 20:58 | 只看该作者
很强大
发表于 2013-4-10 21:02 | 只看该作者
348826281 发表于 2013-4-10 20:49
飞轮转速高一些估计会有用
主要还想提高越障时的惯性,如果真车在过障碍时车头抬起1m,1/16的坦克就只 ...
个人感觉空间不足以安装能够驱动16坦克悬挂的这个装置.........
况且你看看这个视频,别人的田宫豹G只要改过悬挂就能有很好的通过性能(车身不动悬挂动)
田宫原厂的悬挂表现是不够好的,要改的
[/media]
 楼主| 发表于 2013-4-10 21:15 | 只看该作者
况且你看看这个视频,别人的田宫豹G只 ...
明白了
发表于 2013-4-10 21:42 | 只看该作者
不就是个简单的陀螺仪啊
发表于 2013-4-10 22:19 | 只看该作者
那还不如学那个谁,用舵机影响前排轮的悬挂弹簧,模拟惯性效果。
发表于 2013-4-10 22:40 | 只看该作者
黑豹的视频改的真好
发表于 2013-4-11 00:04 | 只看该作者
有必要这么费劲吗?悬挂改软一些就可以了。
发表于 2013-4-11 10:45 | 只看该作者
这个豹子的悬挂真好!
发表于 2013-4-11 11:13 | 只看该作者
这个问题在车身重量和悬挂调节上弄一下就可以啦!
不过现代坦克炮管稳定应该能用到
期待LZ的精品
发表于 2013-4-11 12:54 | 只看该作者
好好改扭杆就行了,钢丝弹性和扭转角度和车重配合好,行走部分是坦克精髓之一,机械的仿真才是王道,什么靠软件靠陀螺模拟的始终是假的....
发表于 2013-4-11 13:57 | 只看该作者
没错,最好是在机械结构上下功夫,那么小模型晃动、跳跃持续时间肯定是很短的,要是拍下来等比慢放,能跟实车差不多说明可以了。
发表于 2013-4-11 13:58 | 只看该作者
tan5842871 发表于 2013-4-10 20:58
很强大
你的头像很像前几天出境很多的,浙江的一位官员
发表于 2013-4-11 23:07 | 只看该作者
不是吧,赶紧改了
发表于 2013-4-12 09:41 | 只看该作者
tan5842871 发表于 2013-4-11 23:07
不是吧,赶紧改了
看来你知道是谁了吧
发表于 2013-4-13 17:05 | 只看该作者
提法不太严密,“惯性”的概念唯一的由“质量”来衡量,即惯性等价于质量。对于履带车来说,车体惯性的表现归根结底是车体在自重和平衡肘(摇臂)弹性的共同作用下做往复的阻尼摆动,因此提高所谓“惯性”的表现,无非(1)增加车体自重,(2)减小扭杆的扭转劲度系数。其他的方法对于在1/16的模型车体上效果都不甚明显。
