查看: 7186|回复: 49
钻床改自动钻床 42页更新电机 钻花问题求解决。
发表于 2013-4-10 20:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前切割这料的时候,要转动好多次,好久,还得加水才能切断,
自从把切割机加了一块钢板之后,发现一次性切断36mm的圆钢也不难啊。
在看看这4113的台钻是个啥吊样,西夏滴。
今天去找数控穿孔的厂家了,他们开会,等了50分钟,想想价格也不便宜,还等了那么久。
自己做吧。
于是有了下面动静,
在来点。
先改这么多,明天争取把机械部分搞定,后天搞定台钻下压的机构,,在后天搞定PLC程序。
欢迎拍砖,感谢大伙给我的建议。
        特别感谢:
鹧鸪哨
图文并茂的告诉我。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
我是小高 + 2 设计得很科学,支持创新!
发表于 2013-4-10 20:58 | 只看该作者
   还点我名了。。。哈哈
可是,,,,我说的那个,,跟你做的这里,,貌似不是一个东西啊。。。
我说的是排钻啊,,,排钻一样可以做数控的啊。。。
发表于 2013-4-10 21:29 | 只看该作者
这是要干什么,没看明白,楼主继续啊
发表于 2013-4-10 21:49 | 只看该作者
努力吧,走自己的路
 楼主| 发表于 2013-4-10 22:02 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2013-4-10 20:58
还点我名了。。。哈哈
可是,,,,我说的那个,,跟你做的这里,,貌似不是一个东西啊。。。 ...
排钻太贵了,够我折腾的,而且我有现成的PLC和普通的减速电机。在买几根牙条就可以改出来了。价格更低。。
是照你那个图想出来的,就在家里东平西凑的做成现在这个样子了。
发表于 2013-4-10 22:27 | 只看该作者
立蛋 发表于 2013-4-10 22:02
排钻太贵了,够我折腾的,而且我有现成的PLC和普通的减速电机。在买几根牙条就可以改出来了。价格更低。。 ...
用PLC作甚?能简单的介绍下您的思路吗?
发表于 2013-4-10 22:38 | 只看该作者
这是做肾?
 楼主| 发表于 2013-4-10 22:47 | 只看该作者
用plc控制减速电机的圈数,用来控制行距。不用mach3
那个成本太高。
 楼主| 发表于 2013-4-10 22:51 | 只看该作者
神机制造 发表于 2013-4-10 22:38
这是做肾?
用来批量钻孔的。
发表于 2013-4-10 22:54 | 只看该作者
数控钻床
发表于 2013-4-10 22:57 | 只看该作者
那个成本太高。
有编码器?这活你有点玩大了,呵呵
 楼主| 发表于 2013-4-10 22:58 | 只看该作者
用1.5的螺距的螺杆 链接减速电机,控制Y轴方向等距移动,每转一圈,给plc一个信号
当PLC接收20个信号的时候,控制电机停止,延时,控制减速电机或者气缸,使台钻完成下压的动作,然后输出信号给plc
台钻上抬。然后plc控制减速电机工作,直到接收到20个信号,控制电机停止,延时。。。。。。。。。
20个信号乘以螺距 等于 30mm  这是我要的间距。
x轴同理。
 楼主| 发表于 2013-4-10 23:00 | 只看该作者
bswkj 发表于 2013-4-10 22:57
有编码器?这活你有点玩大了,呵呵
没有编码器的,就是在轴上加一个凸轮,每转一圈给PLC一个信号,给起20个信号*1.5的螺距  就是间距30mm了。
发表于 2013-4-10 23:06 | 只看该作者
那就是说,你的xy行程是固定的数值?个人感觉,用凸轮不好,如果你不用编码器,自己做个码盘也不费劲,用废旧打印机上的光电传感器就行,最起码精度可以提高数倍或者数十倍
这个看着像怪物,感觉会满地跑的样子,啊哈哈
发表于 2013-4-10 23:46 | 只看该作者
不错不错
发表于 2013-4-11 08:54 | 只看该作者
发表于 2013-4-11 08:55 | 只看该作者
龙门钻
 楼主| 发表于 2013-4-11 12:59 | 只看该作者
台钻太烂了,手都能摇动2个mm。
只好把钻花莫好点。加了一个气缸,用来顶住工件。
防止工件在转动的时候移位,断钻花。
做了一个固定架没有合适的材料,就用铜丝绑一下。
上面顶着台钻,不会移动了。完全改好后在做。
 楼主| 发表于 2013-4-11 13:45 | 只看该作者
又得拖几天了。等吧。
