查看: 1195|回复: 15
求助02s故障诊断
发表于 2013-4-13 07:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚第一电在半米高的地方悬停,飞机突然就失去动力掉落,接收器红灯是常亮状态,斜盘舵机和尾舵机都工作正常,就是推油门的时候电机像卡住了一样左右轻微晃动几下后就不动了,重新对频的时候没有以往的滴滴声,等待几秒后对频成功还是没有听到第二声滴滴,给油门除了电机左右轻微晃动之后不动,舵机都能正常工作。。。。。这是什么情况?电机问题?电调问题?接收器问题?很郁闷啊,准备了6电想要爽飞竟然在第一电就发生了故障,也还好是第一电暖手没有飞太高否则又要修机了。。。。请高手帮忙分析是什么问题?
发表于 2013-4-13 08:10 | 只看该作者
电调问题??????
 楼主| 发表于 2013-4-13 08:40 ——“来自手机” | 只看该作者
我怀疑多数是电调问题,华科尔电调貌似要70左右,我看我还是返厂维修比较划算,坐等高手排忧解难
发表于 2013-4-13 09:03 | 只看该作者
电机的三根线检查一下,我试过有一根断了接触不到就出现了你这样的情况
发表于 2013-4-13 12:12 | 只看该作者
楼上几位正解
发表于 2013-4-13 13:20 | 只看该作者
这个问题就是电调插头和电机插头接触不良,拔插一下,或者直接该直焊
 楼主| 发表于 2013-4-13 17:58 ——“来自手机” | 只看该作者
如果这样的话对频不会发出滴滴声?
发表于 2013-4-13 18:26 | 只看该作者
极大可能是电机线断了一根,找个万用表,测下电阻,重新焊好线就可以了。
发表于 2013-4-13 19:42 | 只看该作者
断了根线
发表于 2013-4-13 22:58 | 只看该作者
基本上可以确认是电机断了一相,如果是因为接头,处理即可,如果是电机里面断,返厂吧
 楼主| 发表于 2013-4-14 00:55 | 只看该作者
最新情况,刚才把电调和电机连接的地方拆了,电调上面的线焊接的很好没有发现断,估计是电调里面焊接的地方虚了,因为要拆包皮就不高兴了,明天决定返厂维修了~~
发表于 2013-4-14 09:22 | 只看该作者
顺便路过2012 发表于 2013-4-14 00:55
最新情况,刚才把电调和电机连接的地方拆了,电调上面的线焊接的很好没有发现断,估计是电调里面焊接的地方 ...
检查电机电调连线,电机里面问题不大的,电调皮拔掉焊一下就好了,这样还得返厂。。。
 楼主| 发表于 2013-4-14 10:29 | 只看该作者
我看的就是电调和电机处的连接,没有任何问题,这个电调的皮拔不掉,强行破坏后没有衣服给他穿了,再说可能还不是电调的问题
发表于 2013-4-14 11:07 | 只看该作者
插头里面连接断了,外面哪里看得到
发表于 2013-4-21 23:25 | 只看该作者
直接返厂,简单明了
发表于 2013-5-18 16:02 | 只看该作者
这情况试过
