查看: 5284|回复: 31
水冷主轴使用透平油还是变压器油当冷却液好啊!
发表于 2013-4-13 23:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不想使用水,水垢的问题,主轴并不是常用,用油可以少维护一点。
工作中能接触到这两种油,网上买的主轴能不能有散热呢?
如果可以用那中有好点呢?
发表于 2013-4-13 23:12 | 只看该作者
变压器油啊,就是散热专用的油还绝缘,而且流动性也好,航空液压油也不错,漏油了容易发现。
发表于 2013-4-14 00:00 | 只看该作者
屈臣氏蒸馏水咋样
发表于 2013-4-14 00:12 | 只看该作者
变压器油应该可行,,本身就是散热用的。。
但是油类的导热性还是赶不上水。。
在水里面兑一点水箱防锈剂就行了。。。我在用,效果明显,半年没锈迹。。。
发表于 2013-4-14 00:27 | 只看该作者
有毒的东西还是别在家里玩!
发表于 2013-4-14 00:30 | 只看该作者
推荐变压器油,特别是新油或者刚滤过的,足够好。
发表于 2013-4-14 00:42 | 只看该作者
人家就是水冷就用水啦
发表于 2013-4-14 00:50 | 只看该作者
水冷用的水,不是自来水啊。要用纯水市面卖的蒸溜水找个好点的。全水路要密封!水路一般:水箱-水泵-水冷主轴-散热器-水箱。一个循环的,一般几个月不搞他也不会有水垢!
发表于 2013-4-14 21:00 | 只看该作者
用软水就没水垢了。或用纯净水。
发表于 2013-4-14 21:17 | 只看该作者
如果可以用水的话,车用防冻液(冷却液)是个不错的选择。不结冰不产生水垢。
发表于 2013-4-15 15:31 | 只看该作者
医用纯水加注汽车防冻液。我们都是这样给用户配的。
发表于 2013-4-15 15:41 | 只看该作者
防冻液应该不错,比较好找,便宜。
发表于 2013-4-15 18:49 | 只看该作者
我现在用的那个 纯净水,  再往里面倒了一瓶汽车的防冻液, 半年了,没有发现问题.
 楼主| 发表于 2013-4-15 19:47 | 只看该作者
防冻液质量不行吧?以前尝试过用在水冷上,铜块被腐蚀了!
发表于 2013-4-16 21:51 | 只看该作者
还是我们这好,直接用自来水就行,我们这里水质好是江水,家里的暖水瓶用了十多年一点水垢都没有,倒出来的水一点水底子都没有。
发表于 2013-10-6 13:27 | 只看该作者
但是油类的导热性还是赶不上水。。
防锈剂是什么东西?
发表于 2013-10-6 13:58 | 只看该作者
zoexh 发表于 2013-4-16 21:51
还是我们这好,直接用自来水就行,我们这里水质好是江水,家里的暖水瓶用了十多年一点水垢都没有,倒出来的 ...
什么地方的水质这么好?只有环境好才能有好水质,那里的人均寿命也比其他地方高吧?
发表于 2013-10-6 16:31 | 只看该作者
嫌麻烦就用风冷主轴咯
我就是
发表于 2013-10-7 01:28 | 只看该作者
可以用蒸馏水加酒精
发表于 2013-10-7 02:07 | 只看该作者
水冷主軸就別用油,改用油就不是抽換了液體就,水冷管道的零件可不耐油,強行換掉後果比水垢更難收拾。
水垢主要是冷卻水沒處理好, 先按樓上兄弟的建議弄好冷卻水吧。
