查看: 4323|回复: 31
忙活一个月的成果--球体研磨机
发表于 2013-4-15 07:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来计划还要做机罩的,我那哥们猴急,暂时取消!
球阀——球体研磨机
发表于 2013-4-15 07:38 | 只看该作者
什么原理?楼主解释下!图片能放大点吗?
发表于 2013-4-15 07:52 | 只看该作者
好壮实啊,只会磨光滑么?
发表于 2013-4-15 08:12 | 只看该作者
什么电机?水泵电机?
发表于 2013-4-15 08:20 | 只看该作者
造了好多台哦
 楼主| 发表于 2013-4-15 19:40 | 只看该作者
不光是磨光滑,还要磨圆的,圆度。
其原理其实跟有重像开孔器的球刀车球是一样的,只不过这个能自适应。
发表于 2013-4-15 19:50 | 只看该作者
能给个特写么。。。。这样看不清啊,,,咋一看还以为是地下室的水泵。。。
发表于 2013-4-15 19:57 | 只看该作者
楼主给个清晰图
发表于 2013-4-15 20:41 | 只看该作者
这个和车木珠一个样看过这样车木珠的。做这个球阀心是否用后壁无缝管?
发表于 2013-4-15 20:48 | 只看该作者
猜一下是范成法不?
发表于 2013-4-15 22:22 | 只看该作者
难道是三个电机都在转动。 不成对的电机安装工件转动。 旁边两个成对的电机也转动。  中间的工件转动保证一个轴向的圆度。另外两个电机转动。一方面保证另一个轴向工件的圆度。而且自身磨损。保证“刀具”自身轴向的圆度。  工作中能够保证不修磨刀具的情况下,工件的圆度。因为“刀具”会自修磨。
头像被屏蔽
发表于 2013-4-15 23:18 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-4-15 23:31 | 只看该作者
     球阀阀芯分实心球和空心秋,压力低的现在都是焊接球体,是钢管和两个半壳焊起来的。车好后,有些表面镀硬铬或镍,有些要渗碳/渗氮,还有些要表面喷涂的,硬度很高。最后都要精细研磨,就要用到这个东西!有些结构不一样,但原理都差不多!
     那个谁谁谁,说是水泵房,哥见过水泵前边装卡盘的吗?哈哈!人才....
 楼主| 发表于 2013-4-15 23:35 | 只看该作者
研磨后球体的圆度要达到0.002毫米以下。
头像被屏蔽
发表于 2013-4-15 23:51 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-4-16 00:04 | 只看该作者
Straw 发表于 2013-4-15 23:51
圆度2微米? 你的主轴 磨头精度沟么  光说卡盘的定心误差就有好几丝哦
我记得你也想着DIY磨轴承的机子,做了吗?
头像被屏蔽
发表于 2013-4-16 00:16 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-4-16 06:40 | 只看该作者
yzwindos 发表于 2013-4-15 22:22
难道是三个电机都在转动。 不成对的电机安装工件转动。 旁边两个成对的电机也转动。  中间的工件转动保证一 ...
兄台高见!厉害!
发表于 2013-4-16 07:54 | 只看该作者
发表于 2013-4-16 09:31 | 只看该作者
机床投入太大了!!!GG们我后悔呀,有钱还是买房好了,机床这DD,玩玩好了,别投入!!!看看我的吧  钱投进去拔不出来!!
