查看: 2814|回复: 25
请大家帮忙推荐一款锂电池充电器。
发表于 2005-6-7 14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备给我的小暴龙买个好点的充电器,请大家推荐一款,要求最好能充镍镉/镍氢/锂电池,镍氢可以充1-10CELLS,锂电池1-3CELLS平衡充电。如果有专用的锂电池充电器也可以,但一定要是平衡充电的。价格在1000以内,谢谢!:em00:
发表于 2005-6-7 14:51 | 只看该作者
亚拓的平衡充还可以,但不能充锂电以外的电池。
发表于 2005-6-7 15:06 | 只看该作者
建议你买SWALLOW ADVANCE
真是很好用的
如果一定要平衡冲的话
可以买一个平衡冲的转接电路就可以了
 楼主| 发表于 2005-6-7 15:10 | 只看该作者
daka  在 2005-6-7 02:51 PM 发表:
好象充电时间非常长啊!:em06:
发表于 2005-6-7 15:20 | 只看该作者
hyf_lj  在 2005-6-7 03:06 PM 发表:
建议你买SWALLOW ADVANCE
真是很好用的
如果一定要平衡冲的话
可以买一个平衡冲的转接电路就可以了
对!同意!买SWALLOW ADVANCE不错!很漂亮,功能齐全。
或者买我那个充电器也不错,我用它来冲我的所有电池了。
发表于 2005-6-7 18:30 | 只看该作者
上towerhobbis查 ICE ,这是1000左右价位的最好的充电器,相比之下SWALLOW ADVANCE差远了。
发表于 2005-6-7 20:19 | 只看该作者
敢问楼上的能否把地址贴出来呀。
发表于 2005-6-7 20:55 | 只看该作者
发表于 2005-6-7 21:12 | 只看该作者
楼上的给个能买到的网址啊!
发表于 2005-6-7 21:16 | 只看该作者
这个我也想买,但很难买的到,香港都没有。
1200元左右。
发表于 2005-6-7 22:16 | 只看该作者
我找了几个途径,但最保险最便宜的方法还是能有美国的朋友在美国境内购买以后寄回来,如果有朋友在美国的能帮忙就好了,korg和我都要,这样就达到towerhobbies在美国境内免费送货的条件了,再用礼物的名义快递回国内,分摊下来估计1200以下肯定能拿下。如果再有多几个人就更便宜了。
这个充电器目前看来towerhobbies是独家代理,其他地方都没得卖。要1200价位国内能买到的话,其他充电器恐怕不用活了,车船飞机所有电池通吃,快赶上工业电池测试仪了。
链接在这里
http://www2.towerhobbies.com/cgi ... p;I=LXHDJ1&P=ML
价格120美刀,合RMB1000。
rcgroups上是好评如潮,要看的自己找一下就很多了。
发表于 2005-6-13 09:36 | 只看该作者
美国人的东西我喜欢 皮实 !!
发表于 2005-6-13 10:47 | 只看该作者
ICE 那台Handles 1-10 NiCd or NiMH cells, and 1-4 lithium-ion (Li-Ion) or lithium-polymer (Li-Po) cells 会不会少了点?
发表于 2005-6-13 11:22 | 只看该作者
hyf_lj版主:
    我有一款韩国SWALLOW 充电器,感觉非常好用,但欠缺平衡充电功能,那里能买到平衡充的转接电路呀?能上电路图吗?
发表于 2005-6-13 13:08 | 只看该作者
ICE也不带平衡冲, 比1200稍微贵一点点,已经有货了,我现在无法知道比我的MUCH MORE CALL MASTER功能好在哪里,不过就多了根曲线而已
发表于 2005-6-14 11:05 | 只看该作者
ICE 充电器有需要的与我联系!!
mosquito@121mx.com
发表于 2005-6-14 11:17 | 只看该作者
我打算对于锂聚电池组每次先用ice充电,结束后,用亚拓的平衡充检查是否全部充满,如果没有就让亚拓充满它。
这样接力充电同样节省时间。
 楼主| 发表于 2005-6-15 21:48 | 只看该作者
我买了个E-SKY的平衡充电器,试过再告诉大家效果如何。
发表于 2005-6-16 12:12 | 只看该作者
我想买一个带液晶的平衡冲,不过现在还没找到.
平衡冲买美国的TP比较好,型号好像是TP-450
PS.ICE香港最贵卖到1300 (HK.)
发表于 2005-6-16 12:48 | 只看该作者
可以研究一下德国的冠军充电器,不过价格稍微贵一些.
