查看: 3494|回复: 21
220v小电机测试 有图有真相
发表于 2013-4-16 16:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有刷220v 180w
我准备做车床上的动力,瞎玩
 楼主| 发表于 2013-4-16 16:24 | 只看该作者
我晕,图片乱了
发表于 2013-4-16 16:28 | 只看该作者
这玩意转速太高,噪音大.
 楼主| 发表于 2013-4-16 16:35 | 只看该作者
hbhkcv 发表于 2013-4-16 16:28
这玩意转速太高,噪音大.
没买之前,我也有点担心噪音高,现在到货了,感觉能够接受,还没有手电钻的声音大,选择这个的原因,是不需要开关电源了,以前我也想用直流电机,可都要电源,甚至淘宝上面的还基本是单机单用
这个220v的省心了,做动力磨的动力,转速高点不怕,哦,对了,这个速度是可调的
发表于 2013-4-16 16:41 | 只看该作者
工人 发表于 2013-4-16 16:35
没买之前,我也有点担心噪音高,现在到货了,感觉能够接受,还没有手电钻的声音大,选择这个的原因,是不 ...
或是我不会玩,学习下看你是如何用的.
 楼主| 发表于 2013-4-16 16:51 | 只看该作者
hbhkcv 发表于 2013-4-16 16:41
或是我不会玩,学习下看你是如何用的.
其实我也不太会,买了个小车床,到现在机几会没动过呢,我也是在论坛里面学习的,剩下的的配件都没做呢,打算加个小的无动力主轴,和电机链接起来,工件夹持在车床卡盘上,或者花盘上,也可以铣,也可以磨
等做好了,再上图,共同学习
发表于 2013-4-16 16:53 | 只看该作者
缝纫机电机
发表于 2013-4-16 16:58 | 只看该作者
逆时针转的是用在缝纫机上的,顺时针转的是用在拷边机上的
参与人数 1威望 +2 收起 理由
工人 + 2 回答正确
发表于 2013-4-16 17:17 | 只看该作者
TB地址给个谢谢··
 楼主| 发表于 2013-4-16 17:30 | 只看该作者
天國的階梯 发表于 2013-4-16 17:17
TB地址给个谢谢··
非广告 自己考虑好哈
http://item.taobao.com/item.htm?id=8127533773
发表于 2013-4-16 18:39 | 只看该作者
我以前从破烂市场买过两个这种电机,一个小的(和楼主这个大小差不多)是220伏,15000转/分;另一个比这个体积大一些,是220伏,6500转/分;都叫我做成“吊磨”了。使用起来还都挺好的(比没有强多了)。
 楼主| 发表于 2013-4-16 18:58 | 只看该作者
老工人 发表于 2013-4-16 18:39
我以前从破烂市场买过两个这种电机,一个小的(和楼主这个大小差不多)是220伏,15000转/分;另一个 ...
我是工人,您是老工人,您可是前辈了,像前辈学习
发表于 2013-4-16 20:24 | 只看该作者
这做磨头可以,做动力源,力量怀疑
发表于 2013-4-16 20:43 | 只看该作者
楼主不必客气啊,互相学习啊。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
工人 + 2 像老前辈敬礼
 楼主| 发表于 2013-4-16 20:48 | 只看该作者
keda8819 发表于 2013-4-16 20:24
这做磨头可以,做动力源,力量怀疑
下午我用手抓了下,好像抓不住,感觉扭力还可以,回头试试再来详细的报告
 楼主| 发表于 2013-4-17 00:21 | 只看该作者
TB地址给个谢谢··
发现小电机主轴运行时有3mm左右的前后【串动量】,做电主轴是不行的。咨询了店主说,这种都有窜量,要求高的不建议购买,虽然很便宜
发表于 2013-4-21 22:23 | 只看该作者
到不了180w,是80w的电机
发表于 2013-4-21 22:34 | 只看该作者
这种电机我有一个,D了个吊磨,力气是不小,速度也够快,唯一的的致命的缺点是不能连续运转,只有15%的负载率,很快就会发热,烫手,再转就烧掉了。
 楼主| 发表于 2013-4-21 22:40 | 只看该作者
LIHONGXIN2007 发表于 2013-4-21 22:34
这种电机我有一个,D了个吊磨,力气是不小,速度也够快,唯一的的致命的缺点是不能连续运转,只有15%的负载 ...
我晕,我还一连买了两个呢!!!还没用上呢
fjs502 发表于 2013-4-21 22:23
到不了180w,是80w的电机
如果虚标就投诉他
